30.12.2013, 14:40
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
Виноват... Исправляюсь
U2=U1 /N*@/(1-@), N=N1/N2, @=ton/T, индексы 2 - вторичные цепи, 1 - первичные цепи, ton время включения ключа.
Но тогда исправляйтесь и Вы:
Код:
Для режима неразрывных токов действует такая формула L1*I1max^2-L1*I1min=L2*I2max^2-L2*I2min, тоесть значение вкачаной энергии в сердечник через первичку должно быть равным выкачаной энергии через вторичку. |
Одно уточнение:
L1*I1max^2-L1*I1min^2=L2*I2max^2-L2*I2min^2 (в энергии всё-таки квадраты токов входят).
По поводу вошло-вышло за один период:
L1 (I1max^2-I1min^2) = L2 (I2max^2-I2min^2) (Энергией потерь пренебрегаем).
Энергия потерь же будет пропорционально амплитуде пульсации первичного тока. Wm=L1*(I1max-I1min)^2.
Проанализировав формулы можно понять, что даёт режим непрерывных токов.
Ну и в приложение моя любимая "детская" книжка по импульсным источникам питания
30.12.2013, 15:17
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Заставляете вы меня взяться за вывод формулы. Найдите ошибку, если сможете. Справедливы следующие отношения для устоявшегося режима работы обратноходового ИБП.
Uin= L1*(I1max-I1Min)/(T*@)
Uout=L2*(I2max-I2Min)/(T*(1-@))
Где Т- период, а @ - часть времени открытого ключа от единици времени периода, тоесть скважность . Uin - напряжение входного напряжения(напряжение на конденсаторе)
Uout - напряжение на выходном конденсаторе. Почему эти выражения справедливы? потому что в таком случае объем вкачаной энергии в первичку будет равен выкачаному из вторички.
L2/L1=N2^2/N1^2=N^2 где N1 и N2 количества витков соответственно, N – коэффициент трансформации.
Отсюда Uout=L1*N^2*(I2max-I2Min)/(T*(1-@))
Дальше (I2max-I2Min)*N = I1max-I1Min, это вытекает из равенства вкачанной энергии в первичку и выкачанной из вторички. Надеюсь, не надо расписывать формулу трансформатора?
Uin= L1*(I2max-I2Min)*N /(T*@), учитывая, что I2max-I2Min = (I1max-I1Min)/N
Отсюда I2max-I2Min= Uin* T*@/(L1*N)
Следовательно Uout=L1*N^2*( Uin* T*@/(L1*N))/(T*(1-@))=N*Uin*@/(1-@)
Что и требовалось доказать.
Последний раз редактировалось soladko; 30.12.2013 в 15:21.
30.12.2013, 15:20
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
mikaleus, да, все верно, я в порыве все быстро написать упустил квадрат минимального тока, конечно я его там подразумевал.. Но вот выше я полчаса старательно выводил формулу. Все вышло, ошибок нет, ибо она в итоге совпала с хрестоматийной.
30.12.2013, 15:26
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
mikaleus,
и еще, кстати, будут меньше потери на выделяемой тепловой мощности на сопротивлении открытого ключа. Плюс не будет звона первичной обмотки, когда дроссель отдал всю энергию во вторичку, но следующий такт еще не наступил.
30.12.2013, 15:43
Re: UC3843B
Просто у Вас N=N2/N1 у меня N=N1/N2
30.12.2013, 16:11
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
ну то не суть важно, главно в пределах одной операции с формулами его соблюдать до конца. с новым Г!
30.12.2013, 17:30
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:29.
30.12.2013, 19:27
Re: UC3843B
Думаю, что ИМС к понижению напряжения не причём.
Смотрите на выходные электролиты. Судя по всему ИМС содержит в себе повышающий преобразователь для корректора коэффициента мощности и однотактный преобразователь-стабилизатор или ОХ (flyback) или прямоходовой (forward). При указанной Вами мощности 550 Вт, скорее всего используют прямоходовой.
Обычно проблемы с занижением напряжения связаны с тем, что пульсации тока на электролитах приводят к завышению напряжения на входе ОС, т.е. напряжение стабилизируется по амплитудным значениям, а не по средним. Очень часто это и есть основная проблема.
Проверять электролиты на ESR на частотах 100Гц 1кГц, 10 кГц, 100 кГц. Скорее всего Вы увидите, что с ростом частоты падает ёмкость конденсаторов. Если она будет на 100 кГц при переменном напряжении 0,1 В более чем в 5 раз меньше, чем на 1 кГц, то электролит на своих ногах медленно ползёт в мусорник... Если ёмкость электролита меньше номинального значения на 20% и более при проверке на 100 Гц, то электролит ползёт туда же...
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Сказали "Спасибо" mikaleus
30.12.2013, 22:26
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Ух сейчас зажжём
30.12.2013, 22:31
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Если ESR "ушел", то на холостом тоже будет вот такая ерунда. Возьмите просто в паралель че-нить допаяйте, похожее на конденсатор, измерьте напряжение, сделайте вывод о необходимости замены кондеров
Сказали "Спасибо" soladko
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
