01.03.2014, 21:16
Сказал спасибо: 29
Re: Мощный повышающий DC/DC преобразователь
Ребята, завтра отвечу, а то уже первый час ночи - спать пора.
01.03.2014, 21:37
Сказал спасибо: 231
Сообщение от KREN
А это, с какого перепуга Вы сюда приплели?
А это к чему? Защита, что ли Вас интересует?
Да, нужна аппаратно неубиваемая топология. 5 степеней защиты
Чтобы инвертор при искрении входными проводами по аккумулятору или работал, или нет.
И его выходной двухтактный каскад не мог БЫ смертельно зависать в промежуточных состояниях (deadtime со сквозным током).
А может на полевики защиты от неправильной полярности возложить контроль тока?
Сообщение от KREN
я ещё раз повторяю, что отклонения частоты между сетью и генератором, не допускается.
В малой распределённой генерации smart grid именно ТРЕБУЮТСЯ для ПЛАВНОГО управления многочисленными маневровыми мощностями. Но эту тему правильнее обсуждать в "теории чистого синуса" или ещё где-то, но не здесь.
Читайте IEEE 1547.8
Посмотрите, сколько там уже солнечно-сетевых инверторов наштамповали:
http://www.solardesigntool.com/compare-inverters.html
И блуждающе-неожиданные гигаватты девать некуда днём (проблема 50,2 Гц):
"Мировой лидер по производству солнечной энергии Германия обновила собственный мировой рекорд по объёму генерации за один месяц. В течение солнечного июля 2013 года от фотоэлементов было получено 5,1 тераватт٠час электричества. Для сравнения, в январе с панелей сняли всего лишь 0,35 ТВтч, но эти перепады частично компенсируются ветряными станциями, которые зимой дают больше энергии, чем летом."
А это генерация Англии в реалтайме, ветрено-непостоянная "халява" и традиционные источники:
http://www.gridwatch.templar.co.uk/
в данный момент Wind 1.51GW (3.58%) - но как надёжно сообщать тыщам ветряков в море, что они не все нужны??
Demand 42.44GW (спрос)
Frequency 49.995Hz
Coal 16.15GW (38.06%) - выработка угольных ТЭС
Nuclear 7.19GW (16.94%) - АЭС
CCGT 12.15GW (28.63%) - газотурбинные
Последний раз редактировалось someuser; 01.03.2014 в 22:17.
01.03.2014, 22:15
Сказал спасибо: 698
Сообщение от someuser
В свое время была такая знаменитая фирма Sylvania. На какой то выставке они демонстрировали сварку обычным электродом подключенным к выходу их HIFI усилителя. Им также принадлежит слоган:"Мы не боимся показать свой зад". Потому что на бэк их усилителей действительно стоило посмотреть.
Последний раз редактировалось Kabron; 01.03.2014 в 22:18.
01.03.2014, 22:22
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Kabron
И где эти задницы посмотреть?
А статистика их причин отказов есть?
01.03.2014, 22:24
Сказал спасибо: 698
И где их задницы посмотреть?
А статистика отказов есть?
Боюсь что только в бозе. Правда их раритетный антиквариат еще светится в сети.
70е годы. Сис транзит глория...
Последний раз редактировалось Kabron; 01.03.2014 в 22:28.
02.03.2014, 05:14
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Kabron
Видно, бизнес свой они делали не так хорошо, как усилители. Крутые технари зачастую оказываются не так круты в бизнесе и вообще по жизни.
Жаль, конечно, но это - жизнь.
02.03.2014, 05:19
Сказал спасибо: 169
Frequency 49.995Hz
По приведенным цифрам, дефицит около 6 ГВт. И тут же пишете, что 1,51 ГВт от ветряков не нужны. Как это?
02.03.2014, 09:52
Сказал спасибо: 29
Сообщение от mtit
Фазы не совпадают: и для генератора и для сети картина очень похожая - между ними начинает перетекать ток, очень похожий на "реактивный". Было бы у нас чисто электромеханический генератор - можно было бы уже начать строить модели. Да только у нас - инвертор. И картина, что для запаздывания, что для опережения - схожая: с частотой 50 герц то сеть вдувает ток на выход инвертору, то инвертор пытается в сети поднять напряжение.
Не ёрничаю, но интересно как Германия разруливает такие проблемы.
Давайте пойдём по порядку. Для того, чтобы подключить генератор (механический, или электронный) к сети, Необходимо выполнить три условия.
1. Амплитуда напряжения (абсолютная величина вектора фазы напряжения) генератора, должна совпадать с амплитудным значением напряжения сети.
2. Частота генератора должна совпадать с частотой сети.
3. Фаза, т.е угол вектора напряжения генератора, должен совпадать с углом фазы сети.
У электро-механических генераторов и обратимых инверторов, в процессе работы фаза генератора может опережать, совпадать, или отставать от фазы сети. этим углом и определяется работа генератора на сеть. Здесь следует иметь в виду, что угол между фазами генератора и сети, очень маленький.
У необратимых инверторов фаза может только опережать и совпадать с фазой сети, т.к. этот тип инверторов не может потреблять энергию из сети.
Когда фаза генератора опережает фазу сети, то генератор отдаёт свою мощность в сеть. Ток при этом, ни как не может быть реактивным, потому что мощность активная. Когда фаза генератора отстаёт от фазы сети, то генератор потребляет мощность из сети, т.е. начинает крутиться сам, как электродвигатель. Собственно ток, сам по себе, не бывает реактивным или активным. Ток, он и в Африке ток. Активной, или реактивной может быть только мощность, или энергия. А ток, просто по аналогии с мощностью, называют реактивным.
Про Германию не знаю, поэтому ни чего сказать не могу.
02.03.2014, 10:00
Сказал спасибо: 698
Сообщение от KREN
Смею предположить еще варианты при совпадении фаз:
Когда амплитуда генератора превышает амплитуду сети, то генератор отдаёт свою мощность в сеть.
Когда амплитуда генератора меньше амплитуды сети, то генератор потребляет мощность из сети.
02.03.2014, 10:02
Сказал спасибо: 29
Сообщение от azim_mg
Так я имею в виду не отклонение между частотами сети и генератора,
а отклонение текущей частоты сети и синхронного/синфазного с сетью генератора от номинального значения частоты 50 Гц. Очевидно, в каждом генераторе (я под генератором понимаю не чисто и не обязательно механический генератор, скорее, электронный инвертор) должен быть генератор опорной частоты 50 Гц, стабилизированный с точностью хотя бы +-0,1 Гц. Этот генератор только для сравнения; инвертор работает от другого генератора, частота которого меняется с учетом нагрузки и частоты в сети:
во-первых, производит автоподстройку собственной частоты под частоту сети;
во-вторых, создает сдвиг по фазе относительно такой, чтобы данный инвертор всегда отдавал энергию в сеть;
в-третьих, отключает выход от сети и прекращает работу преобразователя, если нагрузка снизилась.
Тут возникает дилемма: как управлять частотой в сети. Напрашивается заложить некую обратную зависимость частоты от величины нагрузки в каждый инвертор, с одной стороны. С другой же, каждый инвертор должен подстраиваться под частоту сети.
Обычно для этого используют инверторы ведомые сетью.
Предложенный уважаемым someuser-ом увеличение частоты в европейских системах не совсем понятно: вариант с ведущим генератором не очень хорош - если он сломается, то система перестает работать. Может быть, лучше частоту не менять, а действовать через сдвиг фазы между сетью и генератором? Хотя это тоже есть изменение частоты, только очень малое...
Не знаю, я в Европах не бывал. А предложенный someuser-ом вариант, просто не реален. Ну подумайте, как можно одновременно и синхронно менять частоту у десятков тысяч генераторов, находящихся в тысячах километров друг от друга.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
