26.01.2016, 09:35
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Василий67
2. В зависимости от режима Кг=5,5%, 10%, 8%, 10,7% Это при том, (читаем ниже) что усилитель охватывается дополнительной ООС по току! А если не охватывается?
Если не охватывается?
Читайте справочник: Кг=5,5%, 10%, 8%, 10,7% (однотактный однокаскадный усилитель с общим катодом).
А если 6п14 охватить обратной связью:
"полоса частот 10 Гц... 70 кГц, коэффициент гармоник 0,01%, коэффициент демпфирования 30, отношение сигнал/шум 101 дБА".
Н. Сухов, В. Широков, Киев
Радиохобби №4 сентябрь 1998
26.01.2016, 09:51
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
караван идет
Караван - это чересчур гордо. Стадо - как раз. А вот собаки-то и водят стада...
Сообщение от gu50
Транзистор с искажениями, чем у
Ну эту-то мысль оформите так, чтоб шаблон не разрывала...
Сообщение от gu50
Читайте справочник:
и
Сообщение от gu50
Радиохобби...
Это одно и то же? По степени достоверности?
26.01.2016, 10:06
Сказал спасибо: 112
Сообщение от smmik
3. В анод 1-го каскада вместо 270 ком ставится 100 ком.
или ещё меньше - до 56 ком.
Сообщение от smmik
4. Вместо 6Н2П ставится 6Н1П.
Полностью согласен.
Есть ещё такой вариант:
26.01.2016, 10:12
Сказал спасибо: 112
Сообщение от agnostic
Например, на выходе кенотронного выпрямителя отсутствуют "иголки" с частотой 100 Гц.
И вы заметили? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот я и говорю: собака лает - караван идет.
26.01.2016, 11:17
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
обладая абсолютным слухом, на минуточку
Абсолютный слух-это способность в любое время и в любом месте воспроизвести (без камертона) фрагмент мелодии как с камертоном.
В молодости слышал 20 кгц (проверяли не один раз), а сейчас 10...13 кГц.
С повагою
26.01.2016, 11:33
Сказал спасибо: 846
Сообщение от gu50
При включении унча кенотрон подавал бы напряжение питания плавно с задержкой, необходимой на разогрев катодов всех ламп усилителя.
Разогрев катодов осуществляется НАКАЛОМ.
С повагою
26.01.2016, 11:52
Сказал спасибо: 846
Сообщение от smmik
Причем, что характерно - в хороших записях дополупроводниковых времен труба (при хорошем тракте)звучит заметно натуральней, чем в современных записях (это к вопросу о десятках ОУ в режиссерских пультах)
А откуда брались эти записи ? Наверное с пластинок для патефона.
О каком натуральном звуке может идти речь? И в добавок при воспроизведении на допотопный наушник с присобаченным черным диффузором.
С повагою
26.01.2016, 12:17
Сказал спасибо: 846
И на останок - Зачем разработали ультралинейный каскад, в трансформаторе которого все КНИ создаются. Да и намотать такой транс тогда было важко (да и сейчас). А какое железо там применялось Х.З., а каждая пластина должна быть изолирована от других, а толщина пластины должна быть минимальной и т.д. и т.п.
А демпфер-фактор (ДФ) 200 у SONY рвал диффузоры, а у у-ля Сухова ДФ был более 1000.
И при всем этом у меня дома стоит GRUNDIG без ламп (кроме светодиодов). И провода на колонки подведены не безкислородные, а обычные, медные.
И какие бы ухищрения не делали для поигрывателей, звучали они погано.
А вот послушать в хорошем концертном зале испонителей без ус-ля - это ДА!
С повагою
26.01.2016, 12:43
Сказал спасибо: 112
Сообщение от FViktor
Осмелюсь спросить: и что из этого следует?
Вам нужны рваные диффузоры?
К сожалению, многих хороших исполнителей уже нет в живых.
А их музыка, к счастью, сохранилась в записи.
Последний раз редактировалось gu50; 26.01.2016 в 12:46.
26.01.2016, 12:49
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Вы слышите ДЕСЯТУЮ гармонику на уровне 72дБ???![Наслаждаюсь жизнью](images/smilies/icon_music.gif)
roll:
Попробую немного про гармоники..... Правда сейчас полетят помидоры и тухлые яйца ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Первое- усилитель не создает гармоник никогда и никаких.
Сия крамольная мысль вытекает из преобразований фурье. Если помните смысл гармонического анализа, то звучит примерно так: любой периодический сигнал можно с определенной точностью представить.... и далее по тексту.
Тут несколько ключевых моментов. Во первых, сигнал изначально должен быть периодическим.
Во вторых: точность определенная
В третьих: слово представить. Сигнал не состоит из того, что мы напредставляли, а лишь может быть "собран" из некоторого количества синусоид с определенной степенью точности.
Усилитель дает лишь искажение формы любого сигнала, поданного нами на вход в зависимости от самого сигнала и некоторой его предыстории. Создавать гармоники он не в силах, так как в нем нет кучи генераторов и узла анализа сигнала. Тестировать усь можно любым сигналом. И это более правильный, но более трудный путь.
А гармоники на синусоидальном сигнале это следствие очень узкого и специфического режима стабильного одно или двухчастотного тестирования.
Соответственно тип и характер искажений определяется и схемотехникой и типом усиливающего элемента и источником питания и еще многими факторами. И они разные для разных усилителей.
И тут надо сразу разделиться, для чего усилитель. Или мы имеем прецизионный усилитель, который точно передает форму сигнала или усь, который имеет хоть и большие искажения, но не вносит в сигнал неприятных и легко различимых искажений. А ламповик хоть и имеет больший процент "гармоник", хоть и вносит разницу, но она не так режет слух. Мы же не искажения слушаем, а музыку.
Если кто помнит, то не так давно все какали строительным материалом, когда речь заходила о тепловых искажениях транзисторов. И есть уже класс транзисторных усей, избавившихся в силу принципа работы (импульсные) от низ и по отзывам, звучат они гораздо естественнее.
Может еще есть пока не найденные факторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
