13.12.2014, 12:02
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать деталь
А что надо сделать в схеме если поставить что то типа IRLML2502 N-Channel MOSFET Vdss=20V,Id=3.4-4.2A???
13.12.2014, 12:12
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от juraP
Думаю, что в Вашей схеме ничего не нужно переделывать.
13.12.2014, 14:29
Сказал спасибо: 145
juraP, Почитайте по этим ссылкам:
http://otzovik.com/review_232585.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62166
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1518&page=3
Существует большое количество модификаций с разной элементной базой и ваш фонарь не исключение. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Смущает в вашей схеме резистор на 2,2 КОм (перед транзистором). В модификации с биполярным транзистором сопротивление резистора в "базе" меньше по номиналу...
Прежде, чем что-то впаивать, нужно посмотреть осциллографом сигнал ШИМ на выходе ОУ (на всём интервале регулировки переменного резистора). Какой он формы, амплитуды... Если "размах" ниже порога открывания "МОСФЕТ-а", который вы хотите применить (для irlml2502 - 2 Вольта), то применяйте. Я-бы схему в таком случае всё-же немножко "модернизировал", как на рисунке внизу.
Форма импульсов тоже имеет значение. Если "фронты" не чёткие, или "кривобокие", то транзистор будет греться.
По поводу размеров транзистора... Вас не смущает, что "родной" транзистор сгорел "беспричинно" ? Схема ШИМ простейшая и подозреваю, что импульсы далеки от "идеала". А вот желание "разработчиков" выжать из схемы и комплектующих по "максимуму" я вполне понимаю. Особенно этим китайские товарищи "грешат".
Если есть возможность "впихнуть" транзистор в более "серьёзном" корпусе, то лучше так и поступить, всё-таки для себя делаете... (ИМХО). Я-бы вообще (для себя) "забабахал" какой-нибудь IRFZ44N в корпусе TO-220, благо стоит "копейки", да и места свободного в фонаре, похоже, "дофига"...
Кстати, фирма UTC выпускает те-же 2SD965 в разных корпусах...
Последний раз редактировалось carabas; 13.12.2014 в 17:59.
13.12.2014, 14:52
Спасибо Всем за советы и за то что не проигнорировали!!! Да я в своём первом посту упустил описать неисправность. Пробит переход от лампы к R=2к2.Звонится в обе стороны в 0.Буду пробывать заменять опираясь на Ваши советы.
13.12.2014, 15:00
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от juraP
Вот нарисовал схему
2,2 кОм в управлении - имхо, явно указывает на полевое управление.
Вероятно, это следующий этап модификации схемы.
И поставили там что-нибудь типа IRLML2030TRPbF
13.12.2014, 16:27
Сообщение от carabas
Смущает в вашей схеме резистор на 2,2 КОм (перед транзистором). Обычно так подключают биполярный транзистор
Я, выше писал, что так включается именно полевой, либо составной транзистор!! Биполярному нужно не более 200 Ом, при питании 6В.
13.12.2014, 18:01
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Sanyo
Да, неправильно "сформулировал", поторопился...
Сказали "Спасибо" carabas
14.12.2014, 13:39
Доброго Всем дня!!! Отчитываюсь. Поставил APM3055L N-Channel MOSFET Vdss=30V,Id=15-30A SOT-223. Всё работает. Так что можно менять! Ещё раз ВСЕМ спасибо!!!!
03.01.2015, 22:05
Вот на платках имеются неопознанные транзисторы и диоды.
Хотелось-бы опознать, чтоб применить куда-нить. (даташит найти)
Из той-же кучки были диоды, которые с трудом удалось опознать как TVR10G
03.01.2015, 22:18
Сообщение от Ан-162
Судя по серому цвету и маркировке, это что-то Болгарское, 80-х годов прошлого века! Похожий хлам у меня был от дисководов и калькуляторов)))
Зачем Вам нужны даташиты на "это"? Единственный критерий использования, отсортировать на n-p-n и p-n-p, и использовать, когда никакие параметры не важны, а под рукой больше ничего нет)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
