22.11.2014, 00:20
Сказал спасибо: 12
Re: Проблемы с pic16f873a
Сообщение от vavan1983
Я так и не пойму что будет организованно на VT3?
медленное нарастание тока нагрузки
22.11.2014, 00:22
Сказал спасибо: 12
Ну замедляет на 18 микро сек.
ну нет не 18 микро сек, диапазон широкий от 3 сек начинается а подстроечником можно отрегулировать как надо
22.11.2014, 00:24
Сказал спасибо: 12
Я так понимаю в схеме будет задействован понижающий трансформатор работающий от сети 220 вольт 50 Гц. И регулировка тока будет происходить за счёт изменения скважности на базе VT2.
А задействованные входы АЦП будут промерять ток в цепи?
ну как то так
22.11.2014, 00:25
Сказал спасибо: 30
aliste, Вам уже подсказали, как это делается.
Теперь подумайте - какова цена вашей защиты при таком, с позволения сказать, "драйвере"?
22.11.2014, 00:28
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
aliste с RA1 Вы уже получаете информацию о токе. Зачем "городить огород"?
22.11.2014, 00:28
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
ну драйвер может и так себе но закрывается все так как надо, но будем пробовать и нарастание шимом посмотрим что лучше
22.11.2014, 00:34
Сказал спасибо: 30
Сообщение от aliste
Закрывается всё в 200 раз медленнее, чем могло бы.
Это, безусловно, нормально.
22.11.2014, 00:36
Сказал спасибо: 12
а такой глупый вопрос можно, сразу начали критиковать драйвер а кто нибудь проверил как он работает хотя бы в симулятори
22.11.2014, 00:37
Сказал спасибо: 12
это кто вам так сказал - большая емкость в затворе
22.11.2014, 00:40
Сказал спасибо: 621
Сообщение от aliste
Без проверки скажу. Просто, по опыту:
От 4.3V (VGS) - VT3 работать не будет (если, только, блок питания не на 100mA (MAX))!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
