03.01.2016, 15:57
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Делаем паяльную станцию
Что будет при обрыве термопары? (Будет греть до упора или как?). В MAX6675 вроде как защиты от такого нет или я не дочитал?
03.01.2016, 16:53
Сказал спасибо: 84
Вот, тоже закончил. Плату развёл под себя, снизу ИИП. Немного коряво с разъёмом (что под рукой было- надо вертикальный, а он есть такой в природе?).
19.03.2016, 20:19
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
... Кому нужна мобильная паяльная станция - для того мой проект будет интересен...
А если не совсем мобильная, а стационарный маленький стол с нижним подогревом в основе которого прибалтийская электровафельница ESTA-2 на 1250W с совковых времён и стальной 10-15 мм лист, вырезанный в размер вафельницы со встроенным в него термодатчиком?
Павел, не бей сильно если считаешь это глупостью и крохоборством,
но жаба душит тратиться на что то готовое.
Подскажи какой датчик для этого потребуется и как реализовать управление нагревом ТЭНа 1250W 220V?
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
20.03.2016, 01:44
Сказал спасибо: 28
Сообщение от fivin07
Во-во, Паша как раз сейчас в шаговой доступности от "исторической родины" этой электровафельницы обитает - ему и карты в руки.
А если кроме шуток, то для таких целей уже давно все затарились у тех же китайцев Рексами (Шариками/Бобиками). Дёшево и сердито. Кстати, если мне не изменяет склероз, то он же первый их и разрекламировал в теме про покупки на Ebay.
По вполне демократичной цене получите приличный PID контроллер в комплекте с термодатчиком и мощной твердотелкой для нагрузки 220V. Можно "испечь наИвкуснейшие вафли" из подходящей по размеру печатной платы, а если ещё сверху присыпать "тертыми" 0805 резисторами, м-м... - объеденье. А вообще, по хорошему завидно. Готовый столик для нижнего подогрева. А верхушку можно "пошинковать" на радиаторы - столько цветмета пропадает!!!
Сказали "Спасибо" Halex07
20.03.2016, 02:12
Сказал спасибо: 919
Halex07, вы совершенно правы. PID регулятор не самый надежный, но работает прекрасно.
ig3757, можете рассказать, в вашем шедевре какой процессор вы использовали? На экране вижу, как будто моя прошивка работает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.03.2016, 02:13
Сказал спасибо: 919
Сообщение от ig3757
А черт его знает. Не помню уже, делал я защиту или нет.
20.03.2016, 03:33
Сказал спасибо: 818
Сообщение от Halex07
... по хорошему завидно. Готовый столик для нижнего подогрева. А верхушку можно "пошинковать" на радиаторы - !!!
Если серьёзно - шинковать не буду, а вырежу под размер буртика плиту 10-15мм толщиной, в неё датчик и всё оставлю штатно. Нужно паять - станция с нижним, нужны сладости к чаю - всё на месте...
Easyrider83,
Только намекни, я подотру....
Последний раз редактировалось fivin07; 20.03.2016 в 16:49.
26.03.2016, 00:11
Сказал спасибо: 84
ig3757, можете рассказать, в вашем шедевре какой процессор вы использовали? На экране вижу, как будто моя прошивка работает.[/QUOTE]
STM8S103K3T6C, был под рукой. Вопрос по ПИД: сначала нагревает выше заданной на 15-20гр, потом проваливает, далее выходит на режим (ПИД работает, но затянуто,а как у Вас?). Скорей всего надо подстраивать под конкретный нагреватель. Ну и хочется пару пресетов (например, по короткому нажатию кнопы кодера).
Последний раз редактировалось ig3757; 26.03.2016 в 00:21.
26.03.2016, 15:34
Сказал спасибо: 919
ig3757, а что у вас за схема такая? На рассыпухе собрали что ли?
26.03.2016, 15:42
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Easyrider83, а под стержни хако есть вариант? там нагрев и тп последовательно соединены - то есть всего 2 вывода
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
