Сообщение от дорн
В дипе все трасируется нормальной шириной и обьекты обьединены в группы, экспорт как для пикада но после экспорта нет групп и ширина улетела(с группами так и должно быть?). Двигать компоненты лучше в дипе перед экспортом или уже после экспорта в топоре?
В Пикад переходят следующие параметры:
minWidth - 0.01 mm
Width - то, что задано в ДТ
maxWidth - 100mm
Поскольку у нас есть только два атрибута ширины проводника, то Топор зачитывает минимальную и максимальную ширину.
У меня в данном случае вопрос к ДТ, зачем экспортировать в Пикад атрибуты, которые не заданы в ДТ?
Группы цепей в TopoR передаются.
Двигать компоненты Вы можете в том САПР, в котором Вам удобнее это делать.
Сообщение от дорн
Вообще каков с точки зрения разработчика(Топора) оптимальный процесс расстановки компонентов(если можно развернуто с пояснением принципов которыми долже руководствоваться юзер расставляя компоненты вручную , когда и на каких этапах подрубать авторазмещение и как понять что достигнута оптимальная для топора расстановка)?
Оптимальный - расставлять вручную и не пользоваться авторазмещением.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Можно сделать расстановку, запустить на трассировку и посмотреть как легли проводники. Иногда очевидно, что компонент лучше развернуть или переместить. В этом случае можно поменять размещение и опять повторить автотрассировку.
