Сообщение от pittyalex
1. Разобраться, как же оно работает...
2. Заставить работать микросхему так, как мне хочется (и в принципе вроде законы физики этого не запрещают).
Всю ветку не осилил... Возможно, топикстартер уже разобрался.
Попытаюсь объяснить, что происходит у вас в схеме.
Пункт 1 похвален. Потому и попытаюсь объяснить.
По пункту 2 - законы физики все-таки, запрещают. Поясняю.
Привел рисунок входного каскада практически всех ОУ. Более современные различаются только большим количеством всяких источников тока вместо резисторов и всяких токовых зеркал.
Попробуем разобораться, что происходит при понижении напряжения питания.
Все идет просто замечательно, пока напряжение на входе 11(10) выше 0,7 вольт от нижнего плеча питания. Как только оно станет еще ниже - все, ОУ не работает , и на его выходе могут быть абсолютно любые уровни. И даже совершенно противоположные, тому, что мы ожидали от микросхемы.
На самом деле, это входное напряжение, когда ОУ начинает выдавать неадекватное напряжение на выходе, у старых или дешевых современных ОУ еще больше.
Также можно рассмотреть и ситуацию с подъемом напряжения вверх - при превышении определенного уровня на входе выходное напряжение тоже стремится к анархии.
С выходными каскадами ситуация не намного лучше...
Применение современных райл-ту-райл ОУ ситуация намного улучшается, но, все равно не стоит забывать о такой пакостной особенности ОУ.
...Попадалась одна статья про однополярное включение, но я её не вкурил.
На самом деле ОУ пофиг, какое там питание у вас в схеме относительно земли - у неё питание ОДНОПОЛЯРНОЕ.
Если присмотритесь внимателнее, то ни одна из ног ОУ не требует подключения к земле - она нужна только для привязки выходного сигнала к той же земле.
