02.03.2012, 20:29
#121
Сказал спасибо: 2,424
Re: Всё для начинающих
Словом земля обозначается общий провод, относительно которого измеряются напряжения и сигналы. Раньше. в радиоприемниках. этот провод соединялся с заземленным проводником.
Сказали "Спасибо" baiderin
03.03.2012, 00:41
#122
Сказал спасибо: 9
baiderin, спс)
еще кое-что хочу спросить. спаял источник питания на ИМС. на 5 В на 0.5 А. трансформатор 12В. А по даташиту микросхемы l7805cv input voltage 10 V! ну и 500 мА.
Паял еще с годик назад, на сдачу предмета, поэтому не особо заморачивался с точностью значений. 5 в показывает, да показывает, а для долговечной работы я его не планировал.
А сейчас нужен источник питания на 5 В для атмеги8
А схема очень сильно греется! аж пахнет паленым. по даташиту написано, что ну до 155 градусов, но мне стремно) минуты 3 работает источник работает нормально показывает 4,97-4.99 В. Потом просто запах паленого становится сильнее и я вырубаю из сети.
Поставил маленький радиатор на МС, но боюсь это мало поможет. Подскажет кто-нибудь, что делать? я же не смогу работать с Атмегой по 3 минуты? что будет, если во время прошивки МК МикроСхема источника питания сгорит?
03.03.2012, 00:47
#123
Сказал спасибо: 9
ах да, и еще. обозначение "ню" перед А - это нано или микро?
03.03.2012, 00:50
#124
Сказал спасибо: 7,279
Схему в студию!
03.03.2012, 00:50
#125
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от ogon' v glazah
Если трансформатор на 12В, то после выпрямителя и емкости - как минимум уже 18 вольт. Для 7805 это нормально, хотя лучше на входе вольт 8-10. Чтобы не сгорела нужен хороший теплоотвод, в Вашем случае хотя-бы 100-150 см2. Выходной ток данного стабилизатора не 0,5 а 1,5А. При сгорании данная микросхема коротит выход, так что опасности всплеска напряжения нет, хотя тоже мало приятного!
03.03.2012, 00:54
#126
Ню - нано, Мю - микро
03.03.2012, 01:36
#127
Сказал спасибо: 9
VladimirIvan, схема слишком проста, чтобы ее здесь выкладывать)
трансформатор, диодный мост, емкость, ИМС, нагрузка.
Sanyo, спасибо за ответ) да, пересмотрел, действительно на 1.5 А. наверное, какой-то не тот даташит смотрел) нашел на другом форуме про расчет площади радиатора, что грубо можно считать 1 вт - 10 см2. Если 18 Вольт и 1.5 А, то мне надо под 250 см2. жесть! как их присобачить на маленькую ИМС?) сомневаюсь, что маленький болтик такой радиатор удердит. хм.
0,1µF - это 0.1 нанофарад? http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=E...madeDemoBoard2 вот на той принципиалке, что в этой ссылке.
просто я запутался. в мультиметре у меня идет 2000µА, дальше 20mA, 200 mA, 10
логично предположить, что 2000 микроАмпер здесь.
еще прочитал, что правилом хорошего тона в БТ на ИМС является использование стеклянного предохранителя и сетевого фильтра перед трансформатором. Стоит ли? Подскажите, плз,а то я - профан в этом деле )
03.03.2012, 01:56
#128
0,1µF
Это "мю", следовательно 0,1 Микрофарад!
Вообще оптимально уменьшить входное напряжение (отмотать, либо взять другой трансформатор). И нагрузка у Вас отнюдь не 1,5 ампера, а то, что потребляет МК. Маленького болтика мало, необходимо использовать теплопроводную пасту КПТ-8, иначе отвод тепла будет неэффективен. Радиатор лучше брать игольчатый, либо ребристый, у них эффективная площадь в разы больше чем, если считать ширину и высоту, там складываются площади каждого ребра с двух сторон!!
03.03.2012, 01:58
#129
ДА! Чем добротнее источник питания, тем устойчивее работа МК.
07.03.2012, 20:41
#130
Помогите, пжлст, решить задачу: К двум параллельно соединенным батареям подключили лампочку. Ток через первую батарею не превышает 1,5 А. ЭДС батарей 12 В и 10 В, внутренние сопротивления - по 1 Ому каждая. Во сколько раз потребляемая лампочкой мощность будет меньше максимальной?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
