18.04.2016, 12:45
#121
Сказал спасибо: 15
Re: Применение микроконтроллеров
Сообщение от omercury
Эпическая сила!
Скока диповин...
Ассортимент! ПЫХ12-ПЫХ24.
Это ещё не все, ещё есть. Ещё есть СОИК и ТКюФП. И все они ни панельки, ни припоя не нюхали.
Музей, мля!
18.04.2016, 12:51
#122
Сказал спасибо: 30
Сообщение от STM32F0
Музей, мля!
Дык я тоже раздавал неюзанное.
Может подсадим ТСа?
...типа "на иглу"...
Упс...
Тема-то другая... хотя, какая разница?
Последний раз редактировалось omercury; 18.04.2016 в 12:54.
18.04.2016, 13:00
#123
Сказал спасибо: 15
18.04.2016, 13:13
#124
Сказал спасибо: 25
Сообщение от dosikus
Было же озвучено - китайские клоны авр барахла НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
Вау! Ты по фотографии чипа с видимым логотипом атмел сумел определить, что это китайский клон? А не подскажешь, как сей клон на приведёных платах называется, и по каким признакам определяется? Очень интересно знать.
Последний раз редактировалось Someone; 18.04.2016 в 13:16.
18.04.2016, 13:16
#125
Сказал спасибо: 25
Кстати, напрасно топикстартера ругаете за техническое воплощение. Хотите глянуть на немецкий медицинский планшетник? Велком: https://geektimes.ru/post/274448/
18.04.2016, 13:36
#126
Сказал спасибо: 30
18.04.2016, 14:18
#127
Сказал спасибо: 15
Зато с "простого"!
Угу! Ещё чтобы в ДЫП8 с ЕЕПРОМ и 5-ю вольтами!
http://electronix.ru/forum/index.php...st=30&start=30
Да тут вообще очень интересный набор требований. Чтобы M0, 32 K RAM и 196 К FLASH. И еще три USART, CAN, два АЦП, два компаратора.
Набор скорее для другого ядра, для M0 это нетипично и без 5 вольт.
P.S. И да, эти Атмелы только в проекте, судя по тому что сейчас в наличии нет (в дижикее), документация там Preliminary и датирована этим месяцем. Первопроходимцев по свежеположенным граблям только набирают, все еще спереди
P.P.S. Дык это ж теперь Майкрочип владелец? есть надежда что вылижут до нормального камня и таки поставят на рынок.
Именно, ибо очевидно, что пользователь несколько задержался в прошлом.
Только вот Вам НЕ удалось обосновать даже придуманную Вами ситуацию . Так что единственным "обоснованием" является на самои деле только что-то типа - десятки лет использую восьмибитовики в DIP корпусах и все прекрасно. Только это и есть тот самый случай, когда "задержался в прошлом". Автор темы как-бы на самом деле всем доволен - у него на плате стоит пятивольтовый восьмибитовик, очевидно еще и с внешней памтью и все устраивает, кроме того, что такой антиквариат подорожал. Но даже после этого он как хозяин жалеющий свою собаку и режущий ей хвост по частям, собирается менять только один контроллер и цепляться за 5V питание. После этого Вы заявляете мне - "попробуйте мыслить несколько шире чем Вы привыкли" . За последние 20 лет, мне пришлось только дважды прогибаться под 5V питание. Один раз заказчик наставивал на использовании одного старинного чипа (цифроаналоговый редкий чип) к которому он привык, и второй раз из-за использования монохомного 320*320 LCD диспелйчика для которого пришлось и питание 5V сделать и уровни до 4.5V задирать. Но ни в одном их этих двух случаев и мысли не было демонстрровать "широту мышления" и под эту периферию ставить 5V контроллер.
18.04.2016, 14:35
#128
Сказал спасибо: 498
Сообщение от makser1
Как безапелляционно написана чушь.
Если коротко - Сама прошивка может писать в сектора флеш на полностью залоченом чипе. Я так сделал:
Написан бутлоадер по UART с дешифровкой, а так же с самозолочкой, т.е.
прошил в чистый чип бутлоадер, перезапустили чип, и он полностью закрылся от доступа извне, теперь только бутлоадер со своим протоколом и шифром может прошивать чип, так же сама прошивка использует сектора для сохранения настроек.
У вас программная запись в залоченный флеш работает, у него не работает, истина, видимо, где-то рядом...
18.04.2016, 14:37
#129
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Someone
Дык Досикус просил именно пик-авр дешевле найти.
я и на такой же китай-модуль с мегой328 давал ссылку, ее просто случайно похерили)))
18.04.2016, 15:05
#130
Сказал спасибо: 25
Сообщение от AR_Favorit
Не случайно. Досикус определил что там не мега328, а китайский клон.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
