10.05.2017, 11:23
Сказал спасибо: 1,105
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от akegor
Уже помогло - один повелся. Низя все так серьезно
Смайлы надо ставить. Я обиделся.
10.05.2017, 11:26
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Та ну, на откровенную чернуху еще и смайлы расходовать...
Я обиделся.
Эт зря. Чесслово, не хотел... Загладю...
10.05.2017, 19:58
Сказал спасибо: 6,470
Сообщение от akegor
Написано профессионально - просто рекомендовано. А ссуть не нашел. Если у меня все ветки по защитой дифавтоматов, нахрена еще и общий, сразу чохом всех рубающий? Для повышенной комфортности?
Общий дифавтомат на 100/300 мА ставится в целях пожарной безопасности. Суть в том, что зачастую при ослаблении контактов начинает гореть изоляция проводов по верху маленьких 30 мА дифавтоматов или защитных автоматов. А также часты случаи кратковременного перекрытия дугой поверху при срабатывании фидерных автоматов веток по КЗ. Фидерные автоматы отключаются. Но горение изоляции по верху может продолжится. Ток через огонь на зануленный щиток недостаточен для срабатывания главного автомата. В случае главного дифавтомата на 100/300мА этого "огневого тока" уже достаточно для обесточивания и прекращения поддержки электрической дугой огня по горящей изоляции.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.05.2017, 20:20
genao, спасибо, хоть что-то вменяемое, недогматическое.
Остался вопрос заземления.
Кто как себе море копал? Ой, пардон, начитался фигни всякой... Я про землю - кто как себе делал?
Вопросов много возникает - тут и коррозия в месте подключения, и коррозия самого электрода, и как меняется качество при зима/лето?
11.05.2017, 21:34
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
коррозия фигня, менял канализацию через дорогу в частном доме на пластик, шелезяка видите-ли замерзала, так ту трубу, 100 мм, ложил лет 25 назад - как новая, вот ее порезал с острым углом и тупо забил молотом в землю, длиной по метру, может немного больше
сварил и все... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , думаю лет на 50 еще хватит, толщина там мм 4-5,
а "коррозия в месте подключения" - так сделайте "место подключения" не подверженным коррозии ... например в "чашке" залитой чем нибудь типа битума, отработки и т.д.....
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
11.05.2017, 22:23
Сообщение от akegor
По ПУЭ место подключения варить надо, полоса на шкаф, там бывают приклепаны медные болты. В шкафу должно быть сухо.
11.05.2017, 23:38
Сказал спасибо: 329
Ага, я для заземления буду шкаф ставить под домом?
и де-ж их эти медные болты-то найти нынче?
Последний раз редактировалось anapogo; 11.05.2017 в 23:40.
12.05.2017, 01:14
Сообщение от akegor
Зима/лето. Зависит от того, сколько процентов длины электрода находится ниже глубины промерзания грунта. Летом зависит от уровня грунтовых вод.
При "правильном" заземлении не меньше половины длины электрода должно находится ниже глубины промерзания грунта. Тогда замеренное в самый засушливый период лета сопротивление растекания по току, сопоставимо с замеренным в самые лютые морозы.
Для вторичного заземления однофазной нагрузки, защищенной дифференциальной защитой, важно, чтобы сопротивление растеканию обеспечивало необходимый ток при замыкании на корпус или при обрыве питающего нуля, или при прикосновении человека к токоведущей части.
Другими словами, минимальный ток утечки через заземляющий проводник, который через ваше сопротивление растекания заземляющего устройства "подключен" через заземляющего устройство к нулю трансформатора должен обеспечивать срабатывание дифзащиты.
Вот таблица сопротивлений растеканию, с учетом напряжения прикосновения "человека" к корпусу
ID: 114284](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=114284&thumb=1&d=1494535512)
Для срабатывания "пожарного" главного дифавтомата 300мА при напряжении прикосновения в 25В, достаточно сопротивления растекания в 85 Ом.
Для сравнения, у меня дома на глубине 2-х метров зарыт стальной 5 мм лист 700х1400мм. Зимой сопротивление расстеканию у него составляет максимум 50 Ом, минимальное летом 32 Ом. Земля суглинок, минимальный уровень грунтовых вод - 7 метров. К листу приварена стальная катанка диаметром 6мм и выведена наружу фундамента, где защищена стальной трубой до ввода в маленький 150х150х75мм стальной ящик с прикручиваемой крышкой. Внутри ящика катанка приварена к стальной полоске 40х4мм, к которой приварены головкой два анодированных болта М6. На эти болты прикручены через шайбы опрессованные медными наконечниками 2 защитных провода Сu 4мм2. Болтовое соединение покрыто слоем Литола24. Сечения - по обеспечению механической прочности.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
12.05.2017, 09:59
Сообщение от anapogo
Ээээ.. в доме шкафа нету?
Болт необязательно медный. Обязательно, чтобы был затянут и видеть его хоть раз в месяц. Что не окислился и т.д. Если он в сухом доме, то оно и будет.
12.05.2017, 10:03
Сообщение от genao
Что-то мало 6мм проволока. Почему не полосой от самого листа наверх?
В ПУЭ емнип говорится про 75кв. мм для стального соединителя меджу стержнями.
Вообще-то в ПУЭ про заземление всё хорошо и ясно расписано: сечения, длины, болты, сопротивление... читай и делай "по чертежу, чтоб не было п..дежу"
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
