23.02.2009, 15:06
#121
Сказал спасибо: 76
Сообщение от IOPA4
Если загнать все константы в еепром можно устройство сделать на Атмега8.
Константы обычно в память программ кладут
flash
перед ними пишут.
Ваши:
const float P2=6.283185307180;
const float DR=0.017453292520;
const float K1=0.262516089803;
замените на
flash const float P2=6.283185307180;
flash const float DR=0.017453292520;
flash const float K1=0.262516089803;
и так далее.
Кроме того у вас long int секунды часы и еще куча токо что в int влезет и даже в char. Можно наверно и тут поджать.
23.02.2009, 15:28
#122
Сказал спасибо: 461
Сообщение от avr123-nm-ru
замените на
и так далее.
У меня не работает вот этот код:
Код:
eeprom unsigned char Ok=27, Down=29, Up=30;
//unsigned char Right=15, Left=11;
eeprom float P2=6.283185307180;
eeprom float DR=0.017453292520;
eeprom float K1=0.262516089803;
eeprom unsigned char days_month[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; |
Хотя после компиляции пишет 5.3% of EEPROM, а long int появились после предупреждения компилятором о переполнении. А эти я уже поменял.
Код:
int hr, mins, sec, msec, cc = 0, day=1; |
23.02.2009, 15:46
#123
Протеус, можно обмануть вот так.›››
Прикрепленный файл: 3309225.rar
23.02.2009, 16:26
#124
Сказал спасибо: 461
Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от yuriji
Пытаюсь, но ЕЕПРОМ пустая:
23.02.2009, 16:34
#125
Сказал спасибо: 461
У меня в проекте N раз пишется операция ввода данных - не силен в СИ со строками, может поможете?
Код:
unsigned int enter_data(char *inf, unsigned int nmin, unsigned int nmax, unsigned int param)
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(inf);
while (key!=Ok)
display();
if ((key==Up) & (param‹nmax)) {delay_ms(50); param++;}
if ((key==Down) & (param›nmin)) {delay_ms(50); param--;}
return param;
И как ее потом правильно вызвать?
Код:
M=enter_data("Enter month ", 1, 12, M); |
23.02.2009, 16:37
#126
Сказал спасибо: 76
дак для EEPROM и прочего конвертер в bin в программаторе CVAVR есть. Просто откройте .hex или .epp и сохраните как .bin
23.02.2009, 16:53
#127
Сказал спасибо: 76
1. убрать модификатор const - по сути еепром перезаписываемая и там лежат переменные.
Делай так как в "Си для МК" - avr123.nm.ru/05a.htm
прочитай наконец !
сразу появился файл для еепром - hw3.eep
2. запускаешь программатор CVAVR. далее: файл - лод еепром - открываешь hw3.eep
затем: файл - сейв еепром и сохраняешь его как например eeprom.bin
3. указываешь его в PROTEUS - и его ееапром все равно ПУСТА !
Точно помню что с avr2.dll от 7.5 еепром меги16 работала - о чем я и в топике написал.
проверь на маленьком проектике из примеров CVAVR - добавть переменные в eeprom
23.02.2009, 17:13
#128
вроде не пусто
23.02.2009, 17:26
#129
Сказал спасибо: 461
прочитай наконец !
Запустил небольшой проект на Атмега32 - рулит, мой нет. Попробуйте покрутить.
Прикрепленный файл: 419287.zip
23.02.2009, 17:39
#130
Сказал спасибо: 461
to: avr123-nm-ru
Если не тяжело может скините Ваши DLL-ки иначе меня добьет этот Шпротеус
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
