26.08.2017, 21:06
#121
Сказал спасибо: 70
Re: ЗУ Орион PW325+ и всё о нём
Sanyo, ясно. Кстати я как то разок зарядил акб напряжением. Зарядник собрал но только с регулировкой напряжения тот что выше я выкладывал и просто потихоньку добавлял напругу удерживая ток заряда в 5 Ампер. Вот тогда и сделал для себя вывод что заряжать можно как напряжением так и током
27.08.2017, 01:02
#122
Сказал спасибо: 11,170
vavan1983, можно даже и гораздо меньшим током. Вопрос уже дальше в происходящих внутри процессах и допустимости такого режима.
Кстати описанный Вами процесс и есть заряд CC, просто при ручном управлении у системы большие постоянные времени у измерителя и приличный гистерезис .
27.08.2017, 04:53
#123
Сказал спасибо: 141
27.08.2017, 11:31
#124
Сказал спасибо: 70
Вот я и думаю может заряд акб напряжением и есть самый правильный процесс заряда акб?
27.08.2017, 17:53
#125
Сказал спасибо: 149
Сообщение от vavan1983
В устройствах с токовой зарядкой обратная связь по току делает то же, что делали Вы вручную, регулируя напряжение и удерживая ток заряда на уровне 5 А.
По идее следящая обратная связь должна обходиться дешевле следящего человека.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
27.08.2017, 18:11
#126
Сказал спасибо: 70
Да это то всё понятно мне если надо то я могу стабилизатор тока заряда напряжением сделать на микроконтроллере. Я просто пример привёл не более.
27.08.2017, 20:45
#127
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
bocem, А такие пердохранители
А вот этот даже очень
28.08.2017, 11:28
#128
Замечание не проходит не замеченным по поводу питания тл494 12 нога место соединения на плате гадостное(проглядел) теперь логичнее включение транзюков Т1и Т4 померил напряжение на ХХ 12 ноги тл494 23 вольта и ещё одна коррекция резистор с Т6 коллектор на диод VD19 20kOм
Последний раз редактировалось bocem; 29.08.2017 в 14:48.
29.08.2017, 16:51
#129
Вот как сделана защита от переполюсовки в других ОрионахPW415 и 325 по сути похожи.
29.08.2017, 16:55
#130
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от bocem
На первой схеме Q5 по сути неправильный!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
