11.12.2017, 21:55
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
То что мы видим на экране фотика это стробоскопический эффект из за разной частоты миганий лампы и частоты сканирования матрицы в фотоаппарате.
11.12.2017, 23:00
Сказал спасибо: 149
Сообщение от max68.2011
Ну я же могу это фотиком увидеть. У меня CANON IXUS 220 ? Или я не прав ?
Да, на выдержках 1/30...1/120 по экранчику хорошо заметно бегущие полосы. Если есть пульсации яркости.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
13.12.2017, 04:04
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от fivin07
Ну а Е27 с оребрением - вопервых это уже из дорогих и более надежных за счёт охлаждения, там и драйвер понадежнее, с нормальными конденсаторами и варистором (проглатывающим всплески напряжения) на входе
Сегодня разобрал лампочку с рёбрами, она у меня на четвёртой фотке в 113 посте на столе лежит. Навигатор 8 Вт, сдохла на днях. На кухне в люстре одна из трёх, отработали они уже больше 4 лет. Было интересно что дохнет, диоды или драйвер? Диоды собраны в пирамидку, 4 стороны по 6 диодов. Эти как бы группы соединены последовательно. Драйвер дохлый. Думая что и диоды между собой соединены последовательно 6х2= 12 вольт, подал напряжение от АКБ. Думал что сдохли как светануло. Спаял другие три шестёрки, еле светят. Короче я понял что общее напряжение с драйвера должно быть около 24 вольт. Коллеги , подскажите практически можно как то ставить амперметр и врубать с регулируемого источника. По свечению хрен поймёшь, светит как фара. Вы как то обзываете эти светодиоды, помница и параметры с названиями давали, но уже туповат стал. Если можно на пальцах. Для меня они двух видов, квадратнинькие и матрицы. Фотик забыл, потом выложу. Идей уже несколько пришло, а сколхозить с радиатором не проблема.
13.12.2017, 04:42
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
avtofokus, в характеристиках ламп указано какие именно SMD стетодиоды установлены. 5050 , 3528 , 2835 , 5730.... ну т.д.
Вот пример :
1 шт. 2015 Полный новый LED лампа E27 E14 3 Вт 5 Вт 7 Вт 12 Вт 15 Вт 18 Вт 20 Вт 25 Вт SMD 5730 Кукуруза лампа 220 В люстра светодиоды Свечи Прожектор
[Скриншот заказа]
104,82 руб. X3
Характеристики: White + E27 25W 72LEDs
или
Без мерцания E14 светодиодные лампочки 220 В 24 36 48 56 69 72 96leds Velas мозоли люстры прожектор Lampara LED E27 лампы SMD 5730
[Скриншот заказа]
186,22 руб. X3
Характеристики: Cold White + E27 96LED
[Скриншот заказа]
93,73 руб. X7
Характеристики: White + E14 15W 48LEDs
Обычно сгорает один - и не светится вся лампа.
У меня сдохли пара ламп из нижнего заказа.
Но было до этого куплено :
2000 шт. Бесплатная доставка SMD 5630 LED 5730 SMD светодиоды 40-60LM лампа светоизлучающих LED Диоды чип теплый белый/ Whtie для LED
[Скриншот заказа]
417,19 руб.
Перепаивать маленько тяжело , мелкие больно , но справился в очках и с "третьей рукой" с 5х лупой.
Сказали "Спасибо" max68.2011
13.12.2017, 05:49
Сказал спасибо: 3,763
Это Вы ещё с алюминиевой подложкой не перепаивали! Там вообще мрак! Я приловчился на утюге их греть, и очень быстро пинцетом демонтировать. А потом вторым заходом, заранее подготовив в нужном направлении и порядке установки, так же быстро паять на место! Правда до мастерства много ламп пожег и отслоил проводники и просто перегрел светодиоды!)
13.12.2017, 07:08
Сказал спасибо: 11,169
max68.2011, таки эти описания лучше на английском. У меня от такого гуглотекста крыша тихо начинает шуршать шинами уже ко второму предложению .
avtofokus, для светодиодов есть просто драйвера, подходящее напряжение и выставленный ток решают все проблемы.
Ну и в текущих реалиях развесит под свет 12/24/48V от одного нормального источника совсем не проблема.
13.12.2017, 09:38
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Sanyo
Sanyo, а в них как раз на алюминии. Сам пару светодиодиков перегрел пока наловчился.Благо запас взял в 2000 штук. Сопли потом ещё между планками снимать...
На одной тоже дорожка отвалилась , кусочек , еле нашёл , куда перемычку кинуть.
13.12.2017, 09:41
Сказал спасибо: 583
13.12.2017, 10:14
2000 штук
Те у которых и подложка паяется, или только с двумя контактами??
13.12.2017, 10:56
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Sanyo
Sanyo, двумя контактами. В лампе подложка приклеена или на термоклей , или на термопасту , на каплю , поэтому и сдёргивать старый тяжело.
Чистить посадочно место было лень , поэтому просто убирал лишний припой с площадок , прижимал иголкой к старой капле и припаивал 30 Ваттным паяльником.
Старый стал , ленивый , да и зрение уже не то. Это я лет 20 назад спокойно паял чипы четырёхсторонние ног на 125 , шаг вроде 0,65 , или 1,25 мм , и без очков.
Тут решил проверить , насколько постарел , заказал несколько приборчиков и осциллограф карманный( https://ru.aliexpress.com/item/DSO13...708.0.0.x2fKN9 ) в КИТ наборах и часы ( https://ru.aliexpress.com/item/DIY-D...708.0.0.xklSes ).
Так вот осциллограф 2 дня паял , а часы вообще - 3 дня!Всё настолько мелкое......
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
