21.11.2017, 19:22
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Re: Мои ответы на вопросы [b]AR_Favorit[/b]
Сообщение от verdana
А ведь эту картинку, человек показал, в качестве демонстрации работы,
своего варианта программной реализации PID
Ну друг извини! Я показывал фрагмент экрана реального протокола реально работающего устройства, как подтверждение своих слов
Сообщение от ALEGYR
У меня разогрев до уставки в 190 градусов происходит за две минуты, c одновременным перемещением фена по квадрату 20x20 мм со скростью около 100 мм в секунду, да еще с выводом на экран строк текущих данных уставки, ошибки, текущей температуры, текущего уровня управляющего сигнала ПИД, и графика нагрева!!! (смотри картинку)
а не полную распечатку протокола нагрева.
Если бы я знал, что ты будешь включать умного, и рассматривать влияние составляющих пида, я бы представил другой фрагмент.
21.11.2017, 19:50
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
Ну друг извини!
Что то я уже беспокоится начинаю.
Вы меня реально путаете с AR_Favorit-ом.
Вы хорошо себя чувствуете?
21.11.2017, 20:23
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от ALEGYR
Он и будет все время 255, пока разница между уставкой и текущей температура нагрева не достигнет 10-20 градусов!
Я не вижу необходимости 150-220 градусов умничать пидом, если нагрев производится с 20 градусов, а уставка стоит 190 - 250. Пусть с начало нагрев идет с максимальной скоростью, а потом уж (за 10-20 градусов) включить пид, и по пиду плавно выходить на заданную температуру.
Как-то пришлось столкнуться с полупроводником, производитель которого настоятельно рекомендовал его паять при температуре что-то около сотни градусов.
Вот интересно, если задать желаемую температуру в сотню, при такой реализации ПИДа не перевалит ли с разгона за пару соток градусов?
21.11.2017, 20:57
Сказал спасибо: 43
Вполне! И именно поэтому, специально для тебя и AR_Favorit, представляю свежий протокол, снятый 5 минут назад, на котором я сделал пометки и объяснения.
Сообщение от Yuri222
У меня этого не получилось. Все чего я пока мог добиться, при такой реализации ПИД, представлено на приложенной картинке.
Последний раз редактировалось ALEGYR; 21.11.2017 в 21:07.
21.11.2017, 21:17
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
Ну AR_Favorit-у, это понятно.
Вы с ним кодами меряетесь.
А мне то зачем это показывать.
На этой картинке совершенно не заметно,
что это температура целевой микросхемы, а не датчика в фене.
P.S.
Вообще, человек рассказывающий что сделал паяльную станцию,
и гордящийся тем что она очень быстро нагревается,
существо по своему уникальное.
Вы про термопрофиль, когда нибудь слышали?
Последний раз редактировалось verdana; 21.11.2017 в 21:26.
21.11.2017, 21:48
Сказал спасибо: 43
Как специалисту с альтернативным мышлением.
Ты же выразил удивление на мое сообщение!
Вот оно альтернативное мышление.
Конечно слышал! Ведь я свою первую BGA микросхему отпаял еще работая в сервисном центре, из которого уволился в мае 2005 года. А уже на новом месте работы написал программу на бэйсике, для паяльной станции ACHI IR PRO SC, в которой я не только отображал текущий термопрофиль, но и заданный, мог вводить коэффициенты пида, графически отображать ход его работы, и выводить на экран текущую ошибку рассогласования, что сильно помогало визуально оценить качество процесса пайки.
21.11.2017, 23:11
Сказал спасибо: 498
21.11.2017, 23:20
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
Ну тогда остаётся только вспомнить старый анекдот..
"-Девушка, у тебя сиськи есть?
-Конечно есть.
-А почему не носишь?" ©
21.11.2017, 23:28
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ALEGYR
Вообще-то это как раз работа самого PID-алгоритма: при большой ошибке регулирования вываливать максимальный управляющий сигнал, и при идеальной настройке держать его максимальным ровно столько, сколько можно с учетом инерционности системы. На деле, разумеется, всегда немного меньше.
Вот только реализуется это не такими костылями, как твоё "тут используем ПИД, тут не используем, тут рыбу заворачиваем", а правильным подбором коэффициентов и правильной реализацией ограничения максимально вносимого интегральной компонентой вклада.
Те, коэффициенты, что ты озвучил, например, как выше уже я описал, как раз вполне себе реализуют 100% включение нагревателя и в начале, и в середине, и в конце прогрева.
Сообщение от ALEGYR
Вот поэтому ты и видишь все время максимальной значение (255) управляющего воздействия, и не видишь ни самого пида, ни тем более влияние его составляющих. Ведь на картинке представлена только часть второй минуты нагрева, и температура нагрева еще не достигла значения на 10-20 градусов ниже уставки.
"Поэтому" - это потому, что ты, как и говорилось ранее, не понимаешь принципов работы данного алгоритма. Ваще-то я там должен видеть именно работу ПИДа и влияние его составляющих, при достаточно большом значении ошибки регулирования складывающихся в максимальный выходной сигнал.
21.11.2017, 23:33
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ALEGYR
Мы вроде как в основном обсуждаем реализации ПИД, а не как слать строки в ком-порт, что ты громко именуешь "выводом на экран"
Но если бы ты подтвердил свои слова о носящемся по квадрату 20х20м со скоростью 100мм/сек фене, это было бы неплохо, я бы одновременно ощутил эстетическое удовольствие, и порцию зависти, что у меня такой конструкции нету, а ты бы посрамил местных ЧПУшников. Честно говоря, даже странно, что ты не используешь такую возможность лишний раз показать, кто тут папа
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
