04.03.2019, 09:55
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от bordodynov
Смотрите мощности диодов Шоттки и дросселя
Добрый день!
Да, мощность впечатляет, особенно сборки Шоттки ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
24w - это радиатор 200 кв. см, очень прилично! А какие есть пути уменьшения мощности рассеяния? Ежели поставить впараллель 2хSBL3040PT (т.е. 4 диода х 15А)или парочку тех же 40CPQ100 (4 х 20А), или 1 Х 60CPQ150, будет получше?
Или на дроссель домотать еще витков 6?
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 04.03.2019 в 10:00.
04.03.2019, 10:52
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
Добрый день!
Да, мощность впечатляет, особенно сборки Шоттки![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
От дросселя это не зависит. Мощность это ток через диоды, умноженный на падение напряжения на этих диодах и умноженный на коэффициент заполнения тока (почти 1). Надо искать диоды на больший ток. Параллельное включение облегчает ситуацию, но не пропорционально количеству из-за неравномерности и температурный коэффициент, в отличии от МОП транзисторов отрицательный.
Радикальное решение это использование МОП транзистора для напряжений менее 5 В. Для получения малого напряжения для процессоров так и делают.
04.03.2019, 11:05
Сказал спасибо: 741
Я предлагаю для малых напряжений построить свой блок питания. Использовать в верхнем ключе один транзистор (как я рассчитывал 3 В и 25 А вполне приемлемая мощность транзистора) и в нижнем ключе транзистор, с управлением дополнительной обмоткой. Трансформатор 20:10:10. Тогда при 30 А и на нижнем транзисторе будет рассеиваться 10 Вт. Хотя стоит рассмотреть и два нижних транзистора. В худшем случае (при разбалансе транзисторов) будет 3.5 Вт ( при отборе с одинаковым порогом по 2.5 Вт).
04.03.2019, 11:28
Сказал спасибо: 741
Наверное. Spice модели у меня нет. Когда сделаю, подсчитаю.
04.03.2019, 11:47
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
bordodynov, почему выбираете относительно высоковольтные диоды, то на 100, то на 150В? У диодов Шоттки, чем ниже максимально допустимое обратное напряжение, тем меньше потери при одном и том же токе.
04.03.2019, 11:56
Сказал спасибо: 76
Я думаю, смысла большого нет. 3В/25А это крайний случай, обычно это 5-6В/25А. А вот насчет SBL3040PT надо подумать - у них VFM=0.55В, при 4-х в параллель будет где-то 0.2В/60А, соответственно мощность 25*0.2*1=5W, Так же и 40CPQ100, VFM=0.8В, при 2-х в параллель будет где-то 0.4В, мощность 25*0.4*1=10W, или я неправильно рассуждаю?!
Сообщение от GTK31
Это не он выбирает, это я предлагаю из высоко-токовых диодов, что у меня есть
Последний раз редактировалось daomsk; 04.03.2019 в 12:04.
04.03.2019, 11:59
Сказал спасибо: 2,733
Сообщение от daomsk
40CPQ100
Чем бОльшее обратное напряжение выдерживают диоды Шотки, тем бОльшее на них падение - поэтому лучше ставить 40-вольтные.
И с меньшим выходным напряжением - т.к. у buck-преобразователя при нормальном режиме работы (непрерывный ток дросселя) вых. напряжение пропорционально коэфф-ту заполнения. Т.е. при низком вых напряжении первичного БП коэфф-т заполнения будет выше = верхний мосфет будет открыт бОльшее кол-во времени -› нижний диод Шотки меньше греется. Если, конечно, будет стоять Шотки внизу, а не второй мосфет (кстати, Шотки к нему в параллель не помешает - по ряду причин).
Поскольку БП планируется большую часть времени использовать для гальваники (а, как понимаю, для этого нужны как раз низкие напряжения), и мощные БП дорогие - тогда есть смысл использовать более "токовый" первичный БП такой же мощности (полкиловатта) и цены, но на 5 или 12 вольт, а не на 24.
04.03.2019, 12:08
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Yuri222
Хм, такой вариант рассматривался и даже был приобретен ИБП на 12В/50А - моим приятелем. Оказалось, что 12В мало, обычно нужно 12-18В, но таких ИБП не нашли, купили на 24В, как более универсальный вариант.
3В/25А - это режим для омеднения и дальнейшего покрытия мелочевки, типа жуков/пауков/листиков/цветочков.
Кому интересно, в помощь книжка Одноралова по основам гальванопластики, в сети видел.
Последний раз редактировалось daomsk; 04.03.2019 в 12:14.
04.03.2019, 12:24
daomsk, а какое наибольшее вых. напряжение нужно для гальваники?
Что-то у меня в голове со школьных времен сидит - единицы вольт.
Из 12В сделать любое, чуть меньшее 12-ти - вроде как проблем быть не должно.
04.03.2019, 12:44
Сказал спасибо: 741
Получилось на 4 Вт меньше с 60CPQ150.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.03.2019 в 13:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
