Непрочитано 15.07.2022, 15:41
kononcik-s
kononcik-s на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что это за конфигурационные биты?
Yuri222, понял, спасибо.
kononcik-s вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 15:49
Yuri222
Сказал спасибо: 2,809
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
kononcik-s, ну и вдогонку - заглянул в выложенный Вами hex файл - подозрения насчет прошивки ув. sanya очень вероятны.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 16:13
kononcik-s
Yuri222, Я это понимаю,просто когда бк перестал покаывать данные , но включался перед тем как заказывать новый контролер я считал прошивку , стёр контролер,и перезаписал считаным дампом опять и бк запустился, в код прошивки я не лез, а вот с битами конфигурации побаловался, выставил там все нули и случайно перезаписал основной файл , судя по тому что мне здесь отвечали я я понял что повредить сам код я не должен был , хотя это не точно , если получится прибор поднять будет замечательно,ну если нет будет мне дурню наука , спасибо что помогаете.
Непрочитано 15.07.2022, 16:17
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
kononcik-s, попробуйте CONFIG1 11…8 таки 0110, возможно они там пользуют PLL и посмотрите что там дальше будет…
MCLR - видимо Memory CLeaR, использование надо смотреть в help к программе… По логике там галочка отвечает за запрет этой функции (/MCLR) - не должно происходить стирание перед записью…
Я как-то совсем давно не работаю непосредственно с PIC и нет в наличии ничего для проверки непосредственно, да и сам PICkit надо еще найти - без него программа будет сильно не так работать…
Часть вариантов бит конфигурации можно уточнить по разводке на плате совместно с штудирование документации… Например brownout так разобрать и понять что там с его конфигурацией (часть CONFIG2), бит 8 пробовать сразу - он очень может быть связан с тем же экраном.
Так же сразу определиться с WDT (попробовать его включить).
Это наиболее перспективные варианты конфигурации…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.07.2022 в 16:20.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 16:39
usr10000
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
Сообщение от kononcik-s Посмотреть сообщение
Видимо Вы его не стерли, раз он запустился. Он, возможно, и сейчас не стерт, просто конфиг испорчен. В файле прошивки - шлак, это 100%. Можете не терять время заливая её.
usr10000 вне форума
Сказали "Спасибо" usr10000
Yuri222 (15.07.2022)
Непрочитано 15.07.2022, 16:48
kononcik-s
mike-y-k, попробовал CONFIG1 11…8 таки 0110 и CONFIG2 все 1 получилось значение 1f1f запуска вроде не наблюдаю но по лаболаторнику потребление начало прыгать 100-200 ма
Непрочитано 15.07.2022, 17:47
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
MCLR это MASTER CLEAR. Нога сброса процессора, у всех пиков она так называется)
В конфиге может отключаться и тогда этот пин работает как вход.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
mike-y-k (15.07.2022)
Непрочитано 15.07.2022, 19:26
mike-y-k
kononcik-s, коллективный разум говорит об отсутствии в файле реальной прошивки как таковой, глянул на ее текст - действительно очень сильно похоже на мусор
А старый чип уже совсем не читается?
Возможно прошивку Вы с него считали и даже залили заново, но вот в процессе опытов вполне могли считать ее еще раз в тот же файл и похоронили все достижения…
Смотрите - может у Вас сохранилась более ранняя версия файла, возможно Вы его считали в другом формате в какой-то момент…
realid, таки я с PIC не сильно долго, не очень глубоко (правка кода максимум) и весьма давно сталкивался, так что тут как в подписи уважаемого mtit - по памяти и могу ошибаться
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.07.2022 в 20:14.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 19:58
kononcik-s
mike-y-k, по ходу так и получилось я перезаписал скачаный файл, в програме в правом нижнем углу две клавиши импорт и запись и считать устройство, я считал и программа сразу предлагает сохранить и я по ходу сохранил не изменяя имени файла и перезаписав первоночальный файл, а мысль сохранить в нескольких местах была. Старый чип читается но я уже неоднократно его перезаписывал и стирал полностью . Похоже придётся подкопить на новый бк и искать способ его купить . это будет уже третий, но прибор того стоит, посзволяет контролировать все основные параметры ,зарядку скорость ,тахометр,пробег, топливо, средний расход, температуру, даже подсказывал когда масло менять . Согласитесь что для безмозглой карбюраторной машины это довольно много, а я за эти годы глядя на этот бк смог избежать много неприятных моментов в дороге. Спасибо ещё раз вам всем за то что помогали. приятно здесь было общаться , я наверно пока отложу его до лучших времён , этот форум поставлю на видное место и буду просматривать . С моей стороны если среди вас есть водители двухколёсной техники типо скутер , мотоцикл всегда буду рад помочь , в этом я разбираюсь гораздо лучше
Ещё раз СПАСИБО.
Последний раз редактировалось kononcik-s; 15.07.2022 в 20:04.
Непрочитано 15.07.2022, 20:19
mike-y-k
kononcik-s, посмотрите таки доставку Почтой Росси или CDEK из магазина Орион…
Вроде как оба варианта должны работать…
mike-y-k вне форума
Atmel studio не выставляет биты Abrvalg AVR 4 05.11.2017 06:15
Биты защиты Jane9226 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.10.2011 16:05
PIC18 - корректно ли считываются биты конфигурации? Учащийся Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.06.2010 18:25
Биты защиты прочитать программой контроллера Rubashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 18.05.2010 15:13
конфигурационные биты PIC16F628 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 15.11.2007 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
