20.02.2009, 19:28
Сказал спасибо: 24
Сообщение от soladko
У меня ваша схема не работала, работает тольько при 45%. Может при сохранении автоматом выставило на 50. При 50 не работает.
Конечно умолчания сбивают настройку.45%.
20.02.2009, 19:35
Сказал спасибо: 24
Вам R3 наверное нужно многооборотный ставить или из резюков 0.5% подбирать.
20.02.2009, 19:36
Сказал спасибо: 9
Разобрались, но я не знаю корректно ли использовать 555 как триггер. И зачем диод непосредственно перед батареей?
20.02.2009, 19:44
Сказал спасибо: 24
Диод для оделения цепи R10,11,12.Это я так так сделал чтоб точнее мерить на акуме без влияния зарядной ципи.
20.02.2009, 19:45
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Я вот схему соберу, заряжу кондёр напряжение замерю, потом в морозилку кину, потом ещё напряжение сниму, потом в печку (ток не в микроволновую ), а потом расскажу какая стабильность.
На счёт диода - а где ему быть?
20.02.2009, 19:51
Сказал спасибо: 9
Я о том что он в общем-то и не нужен, лишняя деталь, как-бы....но не мешает, кроме того что зря греется и схема требует на один вольт больше напряжение питания.
20.02.2009, 19:53
Сказал спасибо: 9
Стабильность схемы вы конденсатором врядли успеете проверить, разве что очень большой емкости, ведь ловить момент надо выключения кью2, а стендбай режим задается Тлкой, там все априори стабильно.
20.02.2009, 20:34
Сказал спасибо: 15
Вот как раз то, при каком напряжении отключиться кью2 такое напряжение и останется на конденсаторе, разряжаться то ему некда
По поводу диода - согласен, лишний
20.02.2009, 20:46
Сказал спасибо: 24
Метод проще-проверен.
Д1 поднимаем и нагружаем на 75ом.
На измеритель R10,11,12 регулируемый источник 12-15в.
И глумимся над источником делая замеры и регулировки.
20.02.2009, 20:57
Сказал спасибо: 15
Сообщение от otest
Я имею ввиду проверка термостабильности.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
