Привет.Отказывается работать симистор. Всё перепробовал что знал. И упр.сопротивление
уменьшал и симистор переворачивал и другой ставил. Не помогает. Ставил два оптронных
тиристора, но вылетают 5А(!) сетевые предохранители. В чём может быть дело? Если картинка не загрузится,
то вот ссылка:
http://cxem.net/avto/electronics/4-19.php И ещё,чтобы увеличить гистерезис надо третий диод добавить? Если будешь советовать другую схему
делать, приму к сведению на будущее, но делать шас
не буду, нечем делать. А этот на проводах сляпал.
И вместо КЦ 407 поставил КЦ 402 или 405, не помню,
который с лапками.Разницы между ними не вижу, в
смысле какой ставить. Симистор зашунтировал,так и заряжаю. Если твои советы помогут его запустить и улучшить работу, буду безмерно тебе благодарен.
Часика через два наверно ещё раз сюда загляну.
Да, а как симистор прибором проверить? Забыл уже.
