27.11.2020, 14:02
Сказал спасибо: 4,687
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
При пиковом токе в 3А
Спасибо, что напомнили мне закон Ома)))
Нет там таких токов, в основном.
Да и резистор в общем случае подбирается.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.11.2020 в 14:04.
27.11.2020, 14:18
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Ну эт понятно, что подбирается, но не разумнее ли разделить снаббер и клампер, чтоб они друг дргу не мешали? При 6,8Омах ток ограничивается 50А - не особо как-то.
По моим расчётам как раз 3А при 120Вт, 200мкГн и 100кГц.
[off]Если что - я Вас не критикую, а хочу понять логику и всё такое прочее)[/off]
Последний раз редактировалось zoog; 27.11.2020 в 14:42.
27.11.2020, 16:05
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Господа, а разве обратноходы делают на овер 100 Вт (например, для ноутбуков, где 19В и ампер5)?
Давненько не распиливал такие коробки.
Как-то думалось, что варр на 60 ОХ - норм, а сотку - уже и прямоход сгородить не грех.
Или же в связи с этими новыми микрухами, которые на частоте от 100 кГц пашут, серийно ОХ свыше-сто-ваттники выпускают?
27.11.2020, 16:22
Сказал спасибо: 898
Re: Обратноход 100W
[off]Я ещё лет 10 назад читал (на форумах, в книжке "Силовая электроника для всех" или типа того), что до 500Вт уже делают, сам не видел.[/off]
27.11.2020, 18:07
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Yuri222
Конечно.
ТОР249 он же 250 Вт.
Даташит то гляньте.
Он в теме пробегал)))
__________________________________________________
Ток кондера при 120 Вт (с учетом кпд) потребления.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.11.2020 в 19:13.
27.11.2020, 22:04
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Если на нём ВЧ пульсации - то проблема м.б. и тут, зашунтируйте его 1..3мкФ плёнкой или заведомо исправным.
Я повесил в параллель 160 мкФ, прыгание на осциллограмме уменьшилось,
но выброс можно увидеть на последних приложенных рисунках
27.11.2020, 22:11
Сказал спасибо: 898
Re: Обратноход 100W
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=158573&stc=1&d=1606500493) Я вот про это. Если электролит - обычный с ЭПС в 3+ Ома, то таки да, ВЧ ток в 3А создаст как раз 10В пульсаций, что имхо недопустимо, хотя на выброс напрямую и не влияет. Может, настоящие сварщики поправят)
27.11.2020, 22:11
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Кстати, о трансформаторе - в нем все обмотки выполнены в 1 провод.
Если не ошибаюсь, это значит, что первичка намотана без разбивки на 2
2 части ?
27.11.2020, 22:13
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Я вот про это. Если электролит - обычный с ЭПС в 3+ Ома, то таки да, ВЧ ток в 3А создаст как раз 10В пульсаций, что имхо недопустимо. Может, настоящие сварщики поправят)
Это осциллограмма напряжения на стоке через колхозный делитель,
приведена только для того, чтобы показать 100 Гц колебания.
Сказали "Спасибо" vit66work
27.11.2020, 22:18
Сказал спасибо: 898
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
2 части ?
Вовсе нет, я видел только последовательное соединение секций, тонким проводом мотать 2х витков - невыгодно.
Да, проглядел.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
