19.08.2021, 00:29
#121
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
Ничего ОТОРВАННОГО НЕТ! Есть датчик с проводом и разъёмом,
Надо сделать фото этого узла и выложить в топик.
19.08.2021, 00:40
#122
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Датчик крутится вокруг колеса?
Ладно, подловили на неточности. Часть датчика.
Сообщение от allarh
А управлять коммутатором, закорачивая на минус управление 4066 через именно 13.2 ком, станет?
Практически всегда управляющий (контрольный) контакт одним концом сидит на "земле". Чтобы определить его состояние второй его конец "подтягивается" к питанию относительно большим сопротивлением. При незамкнутом контакте на "верхнем" конце будет потенциал, равный питанию, при замкнутом - ноль, при этом через контакты протекает незначительный ток.
Это общая практика. Бывает и наоборот (резистор с контактной группой меняются местами), но очень редко. В этом случае есть риск закоротить на "землю" питание без ограничения тока.
19.08.2021, 00:42
#123
Сообщение от allarh
А окружность описываемая датчиком ровно 1 метр.
Вы правы! Ошибся! Магнит описывает вокруг датчика окружность 1 метр.
Сообщение от akegor
Простите! Магнит вокруг датчика.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:24.
19.08.2021, 00:59
#124
Сообщение от allarh
Неточность. Вокруг оси колеса. А мимо сенсора - проходит. Всё вместе - датчик оборотов колеса. И не более того.
19.08.2021, 01:03
#125
Сообщение от NewWriter
Мож кто более телепатически подкованный сможет разгатать эту историю "10-ти негритят", но я, пожалуй, пас.
Вы не одиноки! За год многие электронщики пытались найти причину и без схемы не смогли. Так, что не расстраивайтесь!
Сообщение от akegor
Совершенно верно! Зная сколько сделано оборотов и диаметр колеса легко вычислить пройденный путь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:21.
19.08.2021, 01:15
#126
allarh, я, наверное, где-то пропустил - Вы не сказали, почему решили, что неисправность в пульте, а не в силовой части.
19.08.2021, 07:47
#127
Сказал спасибо: 396
Да пофик на гэтот магнит с окружностью 1 метр.
Была бы "цэшка" (напряжометр), стоило бы проверить вот эти сигналы (показано красным, контакт 12 разъема) (только не замкните с +24 В!).
И вообще, когда ничего не понятно, надо заходить с другого конца, то есть от силового блока.
Вообще, вот эта игра в угадайку уже порядком надоела. Имея неполную схему (которую на -дцать раз перерисовали, но недорисовали), не зная, что там за джойстик (на резисторах бесступенчатый или с концевыми контактами), не зная ни одного измеренного напряжения, не видя силового блока и не предполагая, какого вида сигналы ему нужны и не видя их измеренных величин, фактически невозможно что-то определенное утверждать. А угадывать и предполагать можно сколь угодно. И навряд ли есть такой узкоспециализированный спец, который разбирался именно с этой коляской. Если есть, то это на заводе-изготовителе.
В интернете можно поискать мастерские по ремонту колясок. Я загуглил, нашел, но это в России.
19.08.2021, 09:05
#128
Сказал спасибо: 43
И что характерно. Выбор резисторов переключателем TEMPO сейчас (благодаря 12в на Х8 ) невозможен. Они сейчас замкнуты. Значит темп движения сейчас по умолчанию "черепаха". АКА аварийный.
ИМХО эти резисоры определяют усиление ОУ, на котором (ых) формируктся аналоговый сигнал управления скоростью (который найти на нескольких проводах путем измерения напряжения ТС не знает как).
Просто какой то тупик.
Последний раз редактировалось dgrishin; 19.08.2021 в 09:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
19.08.2021, 09:46
#129
Я конечно не пророк, но скажу, что не отремонтируете устройство говорильней. С поиском ключа под фонарём, по тому, что под ним светлее! Правильно уже не раз замечено с двигателя надо начинать, он скорее всего 3х фазный. Дальше ключи и контроллер. После запуска в должен встать в исходное положение, ключи проверить. Дальше управление и работа датчиков. Но не видя всей схемы тяжело представить всю картину. Я к примеру бы искал неисправность по такому плану, во всяком случае ни один самокат и велосипед уже починен. Правда в вашем случае, датчиков побольше. но при всём при этом принцип остаётся прежний (косвенная проверка узлов, чаще всего даёт обманчивое представление о неисправности)
19.08.2021, 10:25
#130
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Не факт. Там может оказаться голимая аналоговая байда с коллекторными движками. Судя по плате управления, схемотехника там не особо современная. Сейчас проще было все это сделать на 1 м\с со связью по rs232,rs485,can... с контроллером управления двигателями. Хотелось-бы конечно увидеть фото (начальника транспортного цеха)- блока управления двигателями.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
