Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Ответ
Непрочитано 18.01.2022, 14:06   #121
bordodynov
Сказал спасибо: 738
Сказали Спасибо 3,878 раз(а) в 2,759 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
Да, это советский германиевый транзистор. П210 нет. Недостаточно данных для него. Ну и не пришло в голову делать для него модель. А вот КТ803, КТ808 есть. Посмотрите внимательно. У меня много моделей советских транзисторов. Есть и высоковольтные, с моделированием пробоя и квазинасыщения. Недавно моему приятелю понадобился мощный германиевый транзистор, к сожалению у меня нужного не оказалось. Он пытался отремонтировать очень старый ночной танковый прицел.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.01.2022 в 21:47. Причина: 7.15
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2022, 21:31   #122
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Да у вас там сам черт ногу сломит, все навалено в кучу...Ладно, попробую найти.
Только КТ872 увидел.
Ооо.. спасибо, нашел. действительно, много моделей откопал. Здорово!!
Скачу!!
Zionus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.01.2022, 11:46   #123
bordodynov
Сказал спасибо: 738
Сообщение от Zionus Посмотреть сообщение
У меня в начале файла с моделями биполярных транзисторов идут "русские транзисторы" потом идёт супербета транзистор. Я его использую в своих разработках. К тому же у него пробивное база-эмиттер не менее 25 В. Я его использую в своих разработках. Транзисторы идут в перемешку, но сделав упорядочение по имени решает проблему.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.01.2022 в 08:43.
Непрочитано 30.01.2022, 20:19   #124
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Что-то не получается у меня соотвествие реального трансформатора и модели.
Вот, какой набор экспериментальных параметров имеется:
Ток хх первичной обмотки Ixx= 1.33 мА, напряжение сети U1xx=224 В, напряжение вторички U2xx=15В.
Активные сопротивления провода (тестером) первички и вторички равны R11=1.34 кОм R22=7.5 Ом, индуктивность вторички L2= 150 мГн.
Индуктивность первички померять не, могу т.к. она вылезает за предел 20Н моего прибора.
Из этого супового набора я могу узнать коэффициент трансформации. Он очевидно равен N=224/15=14.9
Пренебрегая индуктивностью рассеяния могу вычислить индуктивность первички через коэффициент трансформации l1=L2*N^2=0.15*N^2=33.3 Гн.
Но, с другой стороны, зная ток Iхх первички, я тоже вроде бы могу её посчитать. L1=U1xx/(2*pi*I1xx)=
224/(314.2*0.00133)=526 Гн
Красиво получилось. Занчения расходятся больше чем на порядок.
Ладно... берем то, что получил через к.трансформации, то есть 33 Гн.
заносим в модель Спротивление первички 1.34 ком, 33 Гн индуктивность, во вторичку заносим индуктивность 0.15 Гн и 7.5 Ом.
Не получается ток холостого хода. Реально он равен 1.33 Ма, а на модели аж 30 мА.
Ну и с индуктивностями первички, полученными разными путями тоже не все хорошо получается...
Усиленно пытался прочесть что-нить у Володина, но он тоже, не говорю, что неверно, но путано чего-то наобьяснял.
Скачу!!
Непрочитано 30.01.2022, 20:30   #125
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
напряжение холостого хода вторички U2xx (21.1/1.44) вполне соотвествует измеренному на практике. Следовательно индуктивность первички действительно где-то в районе 34 Гн.
А вот ток холотсого хода первички не получается...
Скачу!!
Непрочитано 30.01.2022, 21:38   #126
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
vrybel на пути к лучшему
У вас еще не хватает сердечника.Когда я изучал модель транса,что бы было понятней,нарисовал модель в схемном варианте.
Вот тут есть информация.
Тип файла: rar Транс.rar (6.86 Мб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" vrybel
Zionus (30.01.2022)
Непрочитано 30.01.2022, 21:47   #127
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Не уверен, что это обязательно. Он же у меня в линейном режиме работает, думаю, можно было бы обойтись даже идеальным трансформатором. У Володина начаьная модель тоже без сердчника: две индуктивности с коэффициентом связи и по желанию сопротивления потерь, емкости обмоток и все.
Скачу!!
Непрочитано 30.01.2022, 22:01   #128
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
Не уверен
Я тоже,поэтому и предлагаю заглянуть внутрь модели.
С уважением,Сергей.
Непрочитано 31.01.2022, 04:27   #129
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
А вот мой первьій самостоятельно испеченый блин: ковертер для питания нотбука от автомобильного прикуривателя.
Здорово все програма считает. Подбором некоторых номиналов постепенно приблизился к оптимальным результатам, как мне показалось.
Теперь можно попытаться вополтить в железе и проверить, насколько совпадают результаты.
Тип файла: txt StepUp_18V.asc.txt (7.4 Кб, 0 просмотров)
Скачу!!
Последний раз редактировалось Zionus; 31.01.2022 в 12:07.
Непрочитано 31.01.2022, 08:54   #130
bordodynov
Сказал спасибо: 738
По мойму это неудачный способ стабилизации. Загрузите схему и я покажу способ вывести на схему мощность на каждом элементе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2022 в 00:49. Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" bordodynov
Ан-162 (03.02.2022)
Ответ
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 600 29.06.2024 10:39
Симулятор LTspice XVII bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3597 04.06.2024 08:36
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1122 10.04.2024 16:01
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
