31.03.2024, 12:23
#121
Сказал спасибо: 2,091
Re: Защита от самоиндукции реле.
Сообщение от zoog
Эх, вот бы у кого-то был знакомый модератор.....
Посмотреть профиль - добавить в список - добавить в список игнорируемых
31.03.2024, 16:52
#122
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Сделал после 2го же его поста) но остальных людей он достаёт(
01.04.2024, 05:59
#123
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Вы это серьёзно? То есть переменный ток уже не ток меняющий свое направление?
Вы что не знаете как работает инвертор 12 \220 ? Там два импульсных тока следуют последовательно с фазами развернутыми на 180 градусов. "Развернутые на 180 градусов" можете называть смена полярности не ошибетесь. Такое я думал то вы знаете это же в СССР в любом радиокружке рассказывали
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 01.04.2024 в 06:03.
01.04.2024, 06:32
#124
Сообщение от bordodynov
Владимир Стогов,
так вы и в радиокружок ходили? Чего ж только два способа использования транзистора знаете?
И в инверторе 12 \220 на транзисторах нет смены полярности импульсов. Импульсы только одной полярности. Для транзисторов обратной проводимости импульсы положительные. Вас очередной раз учили, но не доучили! А вас не насторожило название - инвертор! Инвертор же инвертирует! Где здесь инвертирование?
а я и не говорил про транзисторы, два импульсных тока последовательно в противофазе рождаются на трансформаторе, а на выходной обмотке уже мы имеем переменный ток
01.04.2024, 10:06
#125
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир Стогов
В трансформаторе токи в противофазе не рождаются, а схема управления первичной обмоткой трансформатора меняет направление тока в ней. Вот только тогда и появится на выходной обмотке переменное напряжение и переменный ток в нагрузке. А прерывающиеся по времени импульсы одной полярности не вызовут нормальной работы трансформатора, а наоборот возникнет насыщение трансформатора с всеми вытекающими последствиями.
01.04.2024, 10:11
#126
мужик ты трудный ?
Посмотри на схему простого инвертора
Транзистор включаются по очереди давая на трансформатор идущие встречно импульсы создавая ток который меняется и по направлению и по величине
01.04.2024, 10:41
#127
Сказал спасибо: 124
Здесь транзисторы не в последовательной цепи.
Как-то не сходится с
транзистор может выполнять две функции. Первая это прерывать цепь постоянного тока в импульсный, а два импульсных последовательно дают чистый переменный сигнал, как это происходит в инверторах 12\220,
Я понял. Вы оперируете собственными понятиями. А также считаете что Ваша мысль это единственно правильная мысль.
01.04.2024, 11:30
#128
в инверторе 12\220 транзисторы открываются по очереди создавая на одном сердечнике два встречных электромагнита последовательно, результатом чего является переменный ток на выходной обмотке
Станете спорить с этой истиной ?
01.04.2024, 11:41
#129
Сказал спасибо: 2,735
Сказали Спасибо 2,675 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Для нормальной работы трансформатора в таком режиме его просто нужно нормально (т.е. - правильно) рассчитать.
Нормально же работает гальваноразвязка через трансформатор, например в UC384х - поищите аппноту на эту тему, хватает их в сети. Или - управление затворами полевиков в косых мостах - тоже вполне успешно осуществляется через трансформатор...
01.04.2024, 11:58
#130
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сказал то, что понял, но не понял, что сказанул.
Расскажите подробней, где в сердечнике два последовательных встречных электромагнита. И откуда при этом что-то берется в выходной обмотке.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
