01.03.2010, 22:21
Сказал спасибо: 165
Re: Цифровой осциллограф, TDA8703
Ребята, всякие детали можно найти в этих магазинах (ещё ни разу не обманули с поставками и работают только по предполате): www.kontest.ru и www.elitan.ru, я там нашел даже такой дефицит как XC95108 в корпусе PLCC84
01.03.2010, 23:40
Сказал спасибо: 18
собирал разогнанная atmega16 33мгц+TDA8708
дискретизация 11мГц 800точек вобщем гадость
Последний раз редактировалось 12val12; 01.03.2010 в 23:41.
Причина: орфография
02.03.2010, 13:06
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
гадость - всмысле?
есть осциллы с частотой семплиррования 5 мгц - и находят своего покупателя.
а есть и 2 гигагерца - и стоят как самолет
02.03.2010, 14:49
Сказал спасибо: 165
Ребята поясните окаком осцилле идет речь, в котором ATmega 16 стоит, я вроде задавал вопрос, об осцилле который на базе PIC18F2550, а про мегу тоже интересно, есть ссылка чтобы посмотреть?
02.03.2010, 17:01
Сказал спасибо: 18
Дак выше меандра синуса 1 Мгц ничего толком не расмотреть
(11точек на период)
только присутствие сигнала
идея была взята от товарища SINIL и товарища DVM
http://www.pro-radio.ru/measure/489/
мое введение это затактовка Меги16 33 мгц от отдельного кврцевого генератора (кварц гармониковый попался)
затактовка АЦП ( TDA8708 ) с таймера меги 16.5 Мегагерц
и входная цепь БЕЗ операционника так как
0- 3 Вольта
127 -3.72 ВОльта
255 - 4.44 Вольта (что почему то отличается от даташита)
т е достаточно резистовного смещения к нулю
что бы напряжение 0 В было на 127
в принципе можно и до 40 гнать мега не греется
90% времени слив по rs232
но самое смешное что можно даже мегу 8 брать (влезет а озу тоже 1 к)
и еще вроде бы в дипе TDA8708 меньше шумит чем в соике..
интереснее кэш от 486 +счетчик адреса +ацп но пока не выходит
Последний раз редактировалось 12val12; 03.03.2010 в 01:30.
02.03.2010, 18:40
Сказал спасибо: 442
Сообщение от 12val12
(11точек на период)
Вот для этого и нужна приличная вычислительная мощность. Сделать интерполяцию sin_(X)/X, или Фурье-преобразование (туда - для анализа и обратно - для отображения). Те же Теки и ЛеКрои так работают. Правда на более высоких частотах.
08.03.2010, 00:23
Привет.
Обновите плизз, ссылки всего проекта.
на рапиде и сливе - пишет что файлов нет.
Спасибо.
16.03.2010, 07:59
Здравствуйте, прошу прощения за немного глупые вопросы:
1)есть ли у данного осциллографа возможность запуска по внешнему событию, если нет то есть ли возможность добавить эту функцию и в двух словах что для этого надо?
2)Есть ли возможность писать в режиме реального времени в файл с целью последующего анализа?
3)Насколько я понял все вычисления производятся в контроллере, а ПК используется только как монитор, прав ли я?
4)Возможно ли добавление програмным путём функций логического преобразования, например преобразование в ряд Фурье.
19.03.2010, 16:46
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от Unreal2008
Для данного устройства (стр.1):
1) да, есть вход Ext.Trigg.
2) нет, но можно реализовать, переделав софт под Win.
3) не в контроллере, а в АЦП + ПЛИС + РАМ, контроллер нужен для считывания из РАМ и передачи этих данных с помощью USART в ПК.
4) нет
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
