03.04.2024, 19:01
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Владимир Стогов, Вы вот всё про поле, да про поле спорите.
Есть просьба по делу.
Ни какая физика не объясняет- откуда ток в витке знает, что делается внутри витка. Поле с витком никак не соприкасается. Он может быть сколь угодно большим, а поле заключено в тонком сердечнике, а вот виток про него непременно узнает.
Как так?
Меняется там поле, не меняется.
Великие умы как-то замалчивают это дело.
03.04.2024, 19:18
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
Отучиться пишется с мягким знаком. Уж если вы решили пенять на грамотность.
Идите учиться. Иначе так и будете всю жизнь знаки расставлять, да бумажки осаго заполнять сутками напролет за 30 тыров в месяц.
04.04.2024, 04:26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от Alcest
Так мы и учимся. У меня возникла мысль.
Возьми простой трансформатор и аккумулятор. Плюс зацепи на один вывод транса и минусом прикоснись в другому выводу. В момент касания сердечник трансформатора начнет становиться электромагнитом, внешняя магнитная сеть планеты начнет искривляться в динамическом поступательно вращающемся режиме. В течении времени, покуда электромагнит становится электромагнитом, структура находится в изменяемом состоянии и таковое состояние поля мы называем электромагнитным полем или ошибочно его могут называть "переменное магнитное поле". Именно в течении времени, покуда электромагнит становится электромагнитом, происходит передача энергии с одной обмотки на другую, с одной обкладки на другую. Это время называют переходным электромагнитным процессом. Как только электромагнит станет электромагнитом структура замирает, как бы стабилизируется в новом измененном состоянии и таковое поле мы называем магнитное поле, стазисное поле, структура которого соты великие. После того как ты размыкаешь цепь или меняешь направление тока, магнитное поле электромагнита начинает исчезать порождая электромагнитное поле самоиндукции, тот же процесс но в обратном порядке, при котором также наводится ток и напряжение на вторичной обмотке но обратной полярности в случае если это параллельный контур и той же полярности если последовательный. Т.е. происходит обратный переходной электромагнитный процесс.
Таким образом магнитное поле это постоянное поле, а электромагнитное это изменяющееся магнитное поле посредством меры изменения - тока и напряжения.
Таким образом трансформатор может работать только на изменяющемся по величине или по величине и направлению токе - импульсном или как в сети переменном, когда полярности попеременно меняются создавая описываемые выше процессы. В промышленной сети у нас переменное напряжение, когда в один момент фаза плюс а ноль минус, а потом наоборот фаза минус а ноль плюс и так с частотой 50 раз в секунду...
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 04.04.2024 в 04:29.
04.04.2024, 07:24
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
ВЫ уж определитесь, в это время электромагнит уже электромагнит, или только становится электромагнитом что то другое.
04.04.2024, 07:35
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
не когда уже стал, не тогда когда начал, а именно именно когда становится, именно в этот период времени структура находится в динамическом состоянии и происходит индукция с одной обмотки на другую, или же процесс "насыщения сердечника" в принципе тоже сказать правильно
04.04.2024, 07:38
Re: Самоиндукция
Сообщение от bordodynov
Владимир Стогов,
а мысль у вас одна и таже, с небольшими вариациями: возьмём трансформатор и батарейку(аккумулятор). А если не возьмём, то понятно не будет как работает трансформатор?!
Это сильно упрощённое понимание на бытовом уровне. Вам наверное такое примитивное объяснение давали ещё в начальных классах школы. И вы это всё доносите нам, как ВЕЛИКУЮ истину!
И кстати. Бытовой трансформатор не электромагнит. Разве он притягивает железные предметы.
я же Вам кажется уже говорил то эмоциональность совершенно не тот инструмент, который будет кем то учитываться. Мы же на техническом форуме а не на философском
04.04.2024, 07:59
Сказал спасибо: 396
Re: Самоиндукция
На техническом форуме бред необразованных идиотов типа Вовки Стогова - не учитывается. И давно пора прекращать этот цирк. Форум превратился в идиотку, собрание придурков. Пацаны, это не смешно и контрпродуктивно.
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.04.2024 в 08:04.
04.04.2024, 08:02
Re: Самоиндукция
Все четыре известных силовых поля подчиняются принципу суперпозиции. Поле в точке равно сумме полей от всех источников поля. Включенный электромагнит добавляет своё поле. Поле, создаваемое Землей, не изменяется из-за включения электромагнита.
04.04.2024, 08:05
Сказал спасибо: 396
Re: Самоиндукция
Че за бред, а.
04.04.2024, 08:13
Re: Самоиндукция
До того как начал это не электромагнит. А Вы пишите " электромагнит становится электромагнитом."
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
