23.06.2009, 18:24
#121
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Лучше наверное пока не тратить свое драгоценное время
а дождаться результатов экспертизы (хочется верить что она будет корректной и независимой).
пока выяснили факты: реактивной нагрузки нет и утечки по всей видимости тоже нет, потому что нетрудно прикинуть какой разогрев будет в месте утечки (или всем что с ним связано) при таком расходе энергии.
Уважаемый scubent попробуйте отключить все электроприборы -т.е вытащить вилки из розеток,в разрыв каждого провода идущего от счетчика к нагрузке необходимо включить лампы 25-40 или даже 60вт если они будут светиться вызывайте рабочих котoрые делали Вам ремонт. Но все-таки было бы лучше если Вы смогли проверить правильность показаний своих счетчиков по вышеуказанным методикам еще до проведения экспертизы.
23.06.2009, 18:28
#122
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от koshtay
Что касается 30мА на квартиру - по всей ХАТЕ бегать и искать утечку?
Я бы поискал.
ЗЫ и все таки, я бы хотел бы после вашего "гневного" сообщения узнать, кто прав?
8O Вот никак не ожидал, что мои посты выглядят гневными... Это Вы не читали меня гневного В чём, собственно, прав? Оба правы. Я никогда не соглашусь, что УЗО на пол-ампера защищает от пожара. Потому что пол-ампера это 100 ватт мощности, а чтобы затеять пожар, достаточно маааленькой искорки, конечно, в удачном месте. Если Вам несложно, объясните мне, как УЗО защитит от пожара, когда утечка идёт по закопчённым обоям, например. Или мышка прогрызла изоляцию засунутого в паклю между брёвен сруба провода, ну, можно ещё пофантазировать
23.06.2009, 18:39
#123
Были три случая возгорания самих УЗО (из-за пробоя варистора)-в 45квтных стабилизаторах фирмы "ORION"
это привело к к.з в цепи управления и частичному обугливанию плат управления но автомат по входу так и не сработал
Напряжение в сети при этом было в норме
23.06.2009, 21:30
#124
Сообщение от avt798579
не, это не ко мне, а к производителю (сборщику), напряжение в сети было в норме? Кто за это может ручаться ( а импульсного скачка не могло быть?).
makakus: пол-ампера это 100 ватт мощности, а чтобы затеять пожар, достаточно маааленькой искорки , ну, вы сами себе противоречите (100 ватт это даже не 1,5)
Насчет обоев: сухие - это одно, сырые -другое (как же краски на основе оксидов и не токо - хотя насчет обоев - перебор). Внекоторых сл-х, при сопротивлениях около 1 кОМ под напряжением 220/380 в течении нескольких секунд/минут может возникнут (наблюдал) "сварочный эффект" - я все про обои.
Про мышку, енто смотря где и возле чего (арматура) прогрызет.
ЗЫ не хотите ставить такие узо - ваше право, я посте к слову сказал (и с этого места пост(тема) уехал(а) в сторону)
23.06.2009, 21:44
#125
Импульсного скачка не могло быть так как это было на оборонном предприятии где все питание производится от машинного зала. А тема действительно уехала в сторону..... остается только ждать сообщений от основателя темы
makakus: пол-ампера это 100 ватт мощности, а чтобы затеять пожар, достаточно маааленькой искорки, ну, вы сами себе противоречите (100 ватт это даже не 1,5)
23.06.2009, 22:11
#126
Оказывается и до Защиты прав потребителя не так легко добраться, у них перегруз, встал в очередь .
Провёл эксперимент на предмет вероятной кражи, просто повыдергал все вилки из всех розеток, выключил весь свет и полы. Семья была у бабушки. Светодиод переключался из включено в выключено и наоборот примерно раз в 10 минут, было это 20-30. Вернулись в 23-30, показания не сдвинулись ни на одну десятку.
Теперь ещё осталось в таком режиме погонять днём, ну и поэкспериментировать с лампой накаливания ватт на 100-200.
23.06.2009, 22:40
#127
Врут счетчики а вместе с ними те кто их впаривал ремонтировал и поверял.
Уважаемый skubent а Вы сможете произвести проверку счетчиков,например как рекомедовал Алексей (стр9) только нужно обязательно измерить ток и напряжение в нагрузке что бы правильно расчитать мощность нагрузки-причем сделать это через 15мин прогрева ТЭНа -что бы его сопротивление стабилизировалось. Есть подозрение что мудрецы в Энергосервисе могли намудрить с разрядностью счетчиков. тогда время проверки придется значительно увеличить иначе ничего не обнаружится.
24.06.2009, 00:02
#128
Я думаю, нужно взять механический счётчик, проверить его тэном, и поставить после электронного! через неделю сравнить, какой сколько намотал! для полной увености , можно отнести механический счётчик в органы госповерки, и получить сооттветствующий документ (придётся немного потратиться на поверку)! после этого можно делать обоснованные выводы! в механическом счётчике коэфициент пересчёта изменить невозможно (ну разве, что заменить табличку, но киловаты он насчитает правильно)!
24.06.2009, 00:27
#129
Все правильно только в Госповерку носить не надо. Какая у них "Госповерка" уже ясно по двум поверенным счетчикам разница в показаниях которых 1900 и 1200квт не говоря уже о ранице в сотни киловатт с оригиналом который стоял изначально.(стр1) Об этом уже было неоднокртно написано выше
24.06.2009, 01:17
#130
Нужно отнести счётчик именно в госповерку, а не в облэнерго (внутренний орган энергетиков) и требовать не слова (пипа "всё нормально"), а документ с датой, клеймом поверителя и его подписью! это документ , подделка (фальсикация) которого , может повлечь ответственность (наказание)!к тому-же на руках будет документ, исходя из которого, можно потребовать установить именно этот счётчик (мотивируя,допустим, что человек недоверяет энергетикам)!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
