21.10.2010, 20:43
#121
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Как повесить на шину генератор? чтобы, например, на 8битной шине было выставлено 0хА?
Последний раз редактировалось bonkar; 21.10.2010 в 22:08.
21.10.2010, 20:54
#122
Сказал спасибо: 22
Как использовать 2х лучевой осцил из старых версий ПРОТА вместо 4х лучевова.
22.10.2010, 08:49
#123
Сказал спасибо: 28
Сообщение от bonkar
В инструментах (левое меню Virtual Instrumens Mode) есть Pattern Generator. По нему есть достаточно подробный HELP, доступный через соответсвующую кнопку в свойствах, а в примерах SAMPLES\Interactive Simulation\Pattern Generator\ есть варианты его использования. По умолчанию он выдает набранные вами кодовые комбинации и на восемь отдельных выходов и на шину.
Редактирование доступно при запущенной паузой симуляции непосредственно в окне виртуального прибора (картинка 2). Вы также можете назначить в свойствах файл с расширением .ptn - обычный текстовый файл в котором через запятую прописаны нужные комбинации, например: 0x0A, 0x0F, 0xFF и т.д. до 1024 штук.
Последний раз редактировалось Halex07; 22.10.2010 в 09:34.
Сказали "Спасибо" Halex07
22.10.2010, 09:45
#124
Сказал спасибо: 28
Сообщение от cnc10
Самый простой способ: откройте в Протеусе любой пример с использованием старой версии осциллографа - например,
\SAMPLES\Interactive Simulation\Animated Circuits\Osc04.DSN
скопируйте осциллограф - выделите и в меню Edit выберите Copy to cpipboard, затем откройте свой проект и Paste from Clipboard.
Библиотека для старого осциллографа SCOPE.DLL присутствует и в новых версиях, чтобы работали вот эти самые старые примеры, поэтому работать он будет так же как и в ранних версиях. У нового осциллографа библиотека DSO.DLL. Работать они могут даже в одном проекте одновременно.
Последний раз редактировалось Halex07; 22.10.2010 в 09:49.
29.10.2010, 23:14
#125
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Halex07
Halex,a moeт вы подскажете каторый из них ест больше рессувов.
29.10.2010, 23:50
#126
Сказал спасибо: 28
Сообщение от cnc10
С точки зрения навороченности, конечно, новый и у графического процессора и у основного, хотя бы потому, что точе входа в модель вдвое больше. Но не обольщайтесь, в старой модели имелось N-ое количество глюков - это тоже не подарок.
20.11.2010, 01:02
#127
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Halex07, знаешь, я привык в софтах разбираться сам, но каждый раз из твоих статей узнаю что-то новое. Большое спасибки, творческих, а, главное, личных успехов, сорри за оффтоп)
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
21.11.2010, 15:14
#128
Доброе время суток! Если мой вопрос не в этот пост, строго не судите, прошу оказать помощь, протеус ставится без проблем, но как только начинаю какой нибудь проект запускать на симуляцию, антивирь блокирует библиотеку и удаляет ее (КИС2011 лиценз), в правилах для запуска программ установлен приоритет - доверенные. Не могу разобраться где искать. Всем огромное спасибо.
23.11.2010, 02:32
#129
Сказал спасибо: 28
Сообщение от goblin247
Скорее всего вы скачали уже "заряженную" копию Протеуса или лечилку. Ищите другие варианты.
28.11.2010, 16:22
#130
Сказал спасибо: 22
Когда будет рассказ про мофонную кассету.
Подозреваю.что там мона соединять симуляцию цифры и аналога без перегруза
проца.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
