06.09.2009, 20:13
#121
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Cybermaker
2Kabron
А куда вешать второй пин защелки ?
Кстати, на схеме нет подтяжок на I2C
Вообщето на схеме это есть. Пин 2 имеет обозначение DIR и выведен на пин 4 дополнительного разъема J1. Подтянут к 3.3В. Соседний пин 3 земля. Установкой перемычки на них переключаем направление передачи. Ничего более изящного не придумал. i2c виноват не обозначил. Кстати мне прищлось добавить еще один резистор 1.8к -› 3.3В на SDA иначе мой PICKIT2 уровень не дотягивал.
Последний раз редактировалось Kabron; 06.09.2009 в 20:16.
06.09.2009, 20:21
#122
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Zemlyanov
А вот этот http://www.pcports.ru/articles/usb1.php интересный девайс на сколько я понимаю тоже собран на CY7C68013A? На него есть драйвера для работы с ним по USB 2.0. без всяких виртуальных СОМ портов. На базе данного устройства можно делать классные примочки для ПК , типа создать свой USBee .
А каким компилятором на С можно написать ПО для данного микроконтроллера? Очень бы хотелось сделать подобный девайс как по ссылке , но как самому написать драйвера для USB?
Судя по скромности разработчиков в инфе о чипе, очень похоже, да и по VID тоже. Смущает только корпус. Д.б. QFN но как то не очень видно.
Примеры Cypress USBLib сделаны под Keil. IAR тоже хвалится поддержкой но найти ничего не удалось.
07.09.2009, 16:37
#123
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Проверил на Logic - не айс. Скорее всего просто тупой FIFO типа CY7C68001.
07.09.2009, 21:59
#124
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Kabron вопрос по записи в 24LCхх. Ноги clk и dat обрываете от CY7C68013A или возможна прошивка в режиме мультимастер. В даташите на CY7C68013A никакой инфы. А прибить CY7C68013A или паять для проб ноги 24LCхх нерадует. Работаю клоном Pickit2.
07.09.2009, 22:09
#125
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Ничего разрывать не надо. Это же принципы I2c пока нет обращений - никто не активничает. А 8 байтов конфигурации читаются один раз после подключения, после чего про память забывают.
ЗЫ
можно создать inf на базе Cypress cyusb.inf и включить туда как подкласс USBee. Тогда можно программировать I2C через ControlConsole от Cypress , без внешнего программатора. Но это для опытных, сам не пробовал. Будет время и успех - отпишусь.
Последний раз редактировалось Kabron; 07.09.2009 в 22:15.
07.09.2009, 22:48
#126
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Чувствую, что пора систематизировать достигнутое. Попробую на след. выходых и выложу в первом посте.
07.09.2009, 23:49
#127
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Вообщет, по сути, cy7c68013 поддерживает прошивку свежевпаянного 24c01 через USB. Ток вот у меня времени не хватило разобраться как именно. Но для этого точно нужен FX2 SDK
08.09.2009, 11:31
#128
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от avr123-nm-ru
Вот картинка
74LVC8T245 че за микруха?
08.09.2009, 11:43
#129
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Ну че тут ответить?
Falconist, где там Ваша картинка про гугль?
08.09.2009, 11:46
#130
Re: Осваиваем USBee
74ACT245 можно заюзать !?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
