25.02.2012, 18:52
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от dikler
Так и сделал, показывает бесконечность
тогда, как последний вариант - подключите один из выводов накала к шасси, другой соедините через резистор 1к с выводом 7 высоковольтного трансформатора, включите прибор на 0.5-1сек.
Возможно дефект вызван ухудшением качества сварки (со временем) выводов внутри ЭЛТ с электродами нити накала. В этом случае разряд через этот промежуток может восстановить соединение, гарантировать конечно ничего нельзя, но попробовать стоит.
25.02.2012, 21:18
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Сделал, но нить не востановилась (попробывал несколько раз).
25.02.2012, 21:47
... сожалею. 11ЛО2И стоит 3000, за столько же можно купить С1-65А в приличном состоянии.
Сказали "Спасибо" avt798579
27.02.2012, 21:42
Сказал спасибо: 8
c удовольствием перечитал эту тему. Было очень интересно, даже жаль что в моём С1-65 ВВ преобразователь исправен ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Теперь к сути.
Увидел на барыжнике 65-й за символические деньги. Не смог пройти мимо . Пломб, вижу, нет, - значит кмки выпилены. Но трубка вроде есть, по весу тоже не мало. Короче взял я его. Пришёл - включил, и о, чудо, - он работает! Даже всё работает. Да, луч под углом, при переключении В/дел картинка скачет покруче чем на с1-94 без доработки, но всё же... Снимаю крышку. Я даже прослезился Все кмки верхних плат выкушены и вместо них напаяны К10-7В, кое где К73-17. До входного усилителя (плата под трубой, кажись) не добрались - зассали .
Беспокоит разбалансировка усилителя и потеря синхронизации в зависимости от положении ручки"баланс". В режиме "ждущ." это просто приводит к пропаданию картинки при использовании "баланса". Т.к. паспортная настройка помогла лишь частично - остаётся один виновник: выдраные кмки. Найти перечень элементов я не смог на этот прибор (на 4-х форумах пока никто не выложил), так что очень надеюсь, что тут помогут. Буду очень признателен. Менять К10-7В планирую на мурату или оригинальные КМ-5а.
Кстати ещё после прогрева часа 3-4 появляется наводка. Но это наверное из-за пульсаций напряжений питания. Переходить к настройке планирую после замены конденсаторов (жду перечень элементов) и ревизии питания.
27.02.2012, 22:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ‹VenoM›
Это вряд ли из-за Кмок, проверьте, родные ли полевики на входе. Сталкивался в 65 с таким - при замене на такие же 303 с другой буквой, с меньшим начальным током стока не балансируется.
27.02.2012, 23:01
Сказал спасибо: 8
Scadauser
Хорошо, проверю (туда ещё добраться надо). Если что, то заказать КП 303 или их импортные аналоги не проблема. Пока жду и надеюсь на перечень элементов буду составлять список в ЗИП. А из-за потери эмиссии нувисторов это не может происходить?
28.02.2012, 00:51
Сказал спасибо: 73
А у вас он что, ещё с ламповым входом? КП303 - это замена нувисторов. С ними мне в С1-65 не приходилось дела иметь, только в С1-55. Там да, были какие-то проблемы с балансировкой, но уже не помню деталей, слишком давно это было, больше 30 лет назад.
Главное при замене КП303 - начальный ток стока должен быть не меньше, чем у родных.
01.03.2012, 13:59
Сказал спасибо: 8
http://pro-radio.ru/repair/3402-5/
выложили спецификацию. Теперь в сети есть полная документация на 65-й.
04.03.2012, 21:13
Сказал спасибо: 8
Scadauser
Да. А есть разве с1-65 с транзисторным входом? Вроде как С1-65А с транзисторным. Значит дело всё же в 6С51Н-В?
Пока занимаюсь перепайкой К10-17В на кмки и другие хорошие конденсаторы. У некоторых впаяных К10 ёмкость отличается от номинала на 30%-40%. Вот такое у них качество...
04.03.2012, 22:31
Сказал спасибо: 73
Да у КМок тоже разный разброс бывает, вот например КМ5 0,1 мкФ Н90...
А именно такие обычно и стоят в блокировках.
Зря вы с этим заморочились, ну разве только из любви к искусству.
А вот насчёт КП303 были в 65 или 65А не могу точно сказать, врать не буду. Забыл уже такие детали.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
