22.05.2011, 12:22
Сказал спасибо: 429
Re: Расчет электронного ключа
К питанию подтягивать не надо. В схеме всё правильно. И Papimas прав. Резистор 51 кОм даёт автосмещение для транзистора за счет ООС. Возможно, мало его сопротивление, которое зависит от коэффициента усиления конкретного экземпляра транзистора, вследствие чего он открыт и насыщен. Потому и порог входного сигнала достигает 1 В. Это первое.
Второе. Лично я разделил бы этот резистор на 2 последовательно соединенных и точку их соединения зашунтировал конденсатором на общий минус. Порядка 10...22 мкф. Тогда бы общее усиление каскада по переменному току не снижалось этой ООС. Суммарный номинал этих резисторов должен быть таким, чтобы транзистор находился на грани начала закрывания.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.05.2011 в 12:28.
22.05.2011, 12:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
За исключением отсутствия входного конденсатора. Когда синус на входе в районе нуля или отрицательная полуволна, на коллекторе не должно быть напряжение питания по любому, схема то включения транзистора с автосмещением...
22.05.2011, 12:35
Всем спасибо за помощь.
Вот я олень. С конденсатором заработало. А теперь самое сложное: как эту красоту рассчитать (ибо студент)?
И можно ли еще чувствительность улучшить, скажем до 1мВ.
Заранее благодарен!!!
22.05.2011, 12:43
Сказал спасибо: 53
Falconist когда я предложил к питанию- это именно ООС оборвать, (как WB думает- это нужно проверить просто было) а вот без нижнего резистора- это нужно каждый экземпляр транзистора подбирать, в Рабочую точку выводить (ну а то, что конденсатора не было , это классика ) А в Рабочей точке можно и 1 мв. Удачи ТС!
(вывести коллектор на пол-питания - и транзистор с бешеным Ку(составной взять) )
ps я- тоже олень ...ещё каскад потребуется - в прямоугольники цифровые из синуса
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.05.2011 в 12:52.
22.05.2011, 13:00
Сказал спасибо: 429
Вообще-то, я имел в виду схему, не ту, что отсимулированную, а ту, что исходную. По поводу подтяжки к питанию - надо подбирать номиналы делителя, а схема с автосмещением более стабильная и менее требовательная к номиналам. "Оборвать" ООС можно и так, как я предложил - Т-образным RC делителем.
В общем, вариантов масса и большая часть из них работоспособны.
22.05.2011, 13:08
Сказал спасибо: 53
Исходную я не видел , поэтому придумывать начал .. схема с ООС от коллектора- самая лучшая, а вариантов смещения- море ...Солидарен с Вами. Просто- это Практическая Схема? или просто- посчитать? если первое- Одно (выбрать без учёта конкретного транзистора, ), если второе- Другое (по-Теории, как преподавателей устроит).
22.05.2011, 14:58
Если честно - то второе! Просто посчитать! Но с учетом конкретного транзистора...
Здесь приводили методики для других схем. Хотелось бы что-то подобное для этой схемы.
Или дополнение какие-то к тем методикам, чтоб сюда применить. Еще раз всем спасибо, что откликнулись.
Последний раз редактировалось ddy3; 22.05.2011 в 17:11.
22.05.2011, 19:42
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ddy3
Можно. 1мВ усилить минимум до 5В это Ku=5000. Применить компаратор или ОУ.
22.09.2011, 23:23
Подскажите как осуществить импульсное включение ключа постоянным сигналом? продолжительность примерно 1 секунда?
23.09.2011, 07:31
Какого ключа, насколько импульсное, и что за сигнал
Пропустить сигнал через RC-цепочку
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
