16.11.2009, 19:53
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Радиостанция из сотового телефона
Сообщение от Neekeetos
А в чем вообще смысл затеи то? Я вот например вижу кроме единственного плюса кучу минусов, вот смотри:
Плюсы:
- микра стоит меньше полтинника, либо бесплатно если выковырнеш из сотового
Минусы:
- жрет она как ломовая лошадь, учитывая сложность реализации импульсного режима работы в софте про него можешь забыть, только непрерывная работа совмещенная с тасканием автомобильного аккумулятора за спиной.
- сама микра имеет аналоговый выход пч, что в принципе довольно абсурдно, пч ж придется заново оцифровывать.
- полоса выхода ~100кГц, это значит оцифровывать надо не медленнее 200к семплов в секунду, про мегу - забудь (в плане обработки оцифрованного тоже).
- как уже сказали полоса работы чуть больше чем диапазоны сотовой связи, могут зажопить. Но даже если использовать небольшое окно возле 900МГц предназначенное для сортирников, или еще одно чуть ниже используемое для систем поиска машинок, разрешенная мощность там невелика, соотв вокруг дома будешь ходить со своими рациями и аккумулятором .
В целом могу сказать что для создания нормальной рации ты забыл выковырнуть из сотового такую штуку как baseband, это вся обработка начиная с пч и заканчивая выходом цифры(ну или звука). Обычно она делается на сигнальнике к которому подсоединены шустрые АЦП для оцифровки ПЧ. Кроме того еще одна вещь пока не забыл - даже если бы у тебя были полноценные рации собранные из кусков сотовых, дальность связи между ними была бы не особо впечатляющей, на диапазоне 900МГц и с мощностью передатчика в 2 Вата ты можешь рассчитывать на устойчивую связь в городе в пределах пары километров (а на пересеченной местности приблизительно раза в два больше если есть прямая видимость, если нету то вообще связи не будет), так что твой несовершенный подвиг легко перебивается любой портативкой LPD/PMR использующей меньшую мощность.
Кроме умных книг, нужно ещё мозгами работать,
не стану я тут при народе тебя опровергать, по поводу твоих умо-заключений.
Пишите пожалуйста обдумов то что пишите.
16.11.2009, 19:55
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Migrator
Как успехи? Что-то всё затихло...
По тихоньку двигаюсь.
16.11.2009, 19:59
Сказал спасибо: 138
Сообщение от NiTr0
Проект интересный.
По части алгоритмов SDR - здесь есть кое-что.
В качестве "мозга" - мега не потянет, только какой-то АРМ ИМХО. Из самого дешевого - LPC2103 (60-70 MIPS должно хватить, да и АЦП достаточно шустрый, хоть и одноканальный). Если не хватит - LPC2148 (2 АЦП по 800 кспс)...
P.S. Либо - вообще обойтись без цифровой обработки...
Я ещё с мегами на вы, но думаю вы правы.
16.11.2009, 20:01
Сказал спасибо: 146
sdsrem, какая измерительная аппаратура у Вас в наличии? Кроме осциллографа, разумеется.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
16.11.2009, 20:01
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Kabron
Пишу. Не очень мне понятна ваша позиция. Тема длится давно и есть опасения что она может выродиться в выставку рассуждений топикстартера. Действительно, всеми признано что даташитов нет. Равно как нет и упомянаемого вами гумоза. Если у вас получилась хоть какая то рабочая схема, поделитесь ею с народом, и тогда вам не придеться рассуждать сидя в одиночестве на красивом холме.
Иначе, создается впечатление, что вам от форума нужен только кодек, безо всякой взаимоотдачи. Помощь может появиться только после появления реальной заинтересованности у здешних коллег, а ее не будет без какого либо минимального старт дизайна.
Надеюсь скоро представлю.
16.11.2009, 20:05
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Shviric
Осцила как такового нет, половино приборов в компе.
16.11.2009, 20:10
Сказал спасибо: 146
Ого, что-то вроде LabView? Круто...
Ты проштудируй-ка
16.11.2009, 21:03
Сказал спасибо: 138
Ежели сильно надо есть весь покет (labview-2009) 16 гигобайт весит.
16.11.2009, 21:25
Сообщение от sdsrem
Да , я согласен, не нужно меня опровергать, тк я задействовал не только твой метод "обдумов" а еще и посчитал. Так все же ответь на вопрос, зачем тебе это магическое устройство нужно? Ну или хотяб на такой банальный и простой - сколько твоя микросхемка потребляет в режиме приема?
16.11.2009, 21:42
Сказал спасибо: 138
Ток в режиме приёма SI4205/06 примерно 90-ма, SI4210 110-ма, AD6548 100-ма.
И все они из сотовых, у которых батарея 500-900ма, и заряжаются один раз в два три дня.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
