26.02.2013, 00:33
Сказал спасибо: 376
Re: IAR Embedded Workbench
Компилятор должен был "двинуть" его на 8 влево.
26.02.2013, 00:35
Сказал спасибо: 28
Сообщение от gary2007
У меня на меге8 такая строчка :
cnt_ovf =TCNT1 + corr_L * cnt_cmp + cnt_ovf * 65536;
выполняется за 996 тактов.
cnt_cmp, cnt_ovf переменные unsigned long long int
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Ну что я скажу. В целом неудивительно ... Я только что привёл вам умножение для long long чисел и там счёт на тысячи. Это как раз показывает, что компилятор оценил уровень вашего мастерства и заменил cnt_ovf * 65536 на cnt_ovf ‹‹ 16, а точнее прибавил сразу к старшим байтам результата ...
Поймите ... нечего на зеркало пенять, коли рожа крива ... Я не в обиду, просто привёл пословицу. В данном контексте, я просто убей не пойму ЗАЧЕМ использовать long long для коррекции времени ... Быть может я мал и глуп. Просто расскажите ваш алгоритм, я попытаюсь понять, а то совсем в голову не лезет ... Я бы обошёлся максимум 16 битами, с фиксированной точкой и без умножения ... Это на вскидку конечно ... Может быть я и ошибаюсь ...
26.02.2013, 00:36
Сказал спасибо: 65
На 16, в смысле? Ну, и как - двинул?
26.02.2013, 00:40
Сказал спасибо: 65
Сообщение от SasaVitebsk
А это разве не умножение? --›
Код:
LDI R26, LOW(__Constant_10000_0)
LDI R27, (__Constant_10000_0) ›› 8
RCALL ?LL_MUL_L12 |
26.02.2013, 00:40
Да успокойтесь вы за компилятор волноваться ... Сейчас специально для вас взял фильтр движения свой... Он у меня на ASM написан, так как в прерывании и 6 двигателей на 5 кгц...
Да что мне волноваться ? Не первый год замужем.
Простая задачка - байт умножить на байт, без аппаратного умножения.
Какой алгоритм самый быстрый и на сколько он быстрее чем в библиотеке, которую использует компилятор.
26.02.2013, 00:42
Сказал спасибо: 376
Да ладно вам, алгоритм прост как 5 копеек.
За 1 час (2, 3...24) вычисляем количество системных тиков, затем определяем их количество за секунду. И 16-ти битный таймер формирует эту самую секунду в дальнейшем. Точность подстройки 24 бита.
26.02.2013, 00:59
Сказал спасибо: 28
Я бы накапливал .. понимаете ... Не надо вычислять ... только вычитать ...
Что за компилятор? Оптимизация включена?
Ну ради прикола запишите вашу формулу так
cnt_ovf =TCNT1 + corr_L * cnt_cmp;
cnt_ovf += cnt_ovf ‹‹ 16;
26.02.2013, 01:09
Сказал спасибо: 376
Компилятор
IAR C/C++ Compiler V5.51.0.50312/W32 for Atmel AVR
Оптимизацию не включал. Это разовое вычисление, в дальнейшем оно не используется.
Зато не болит голова, ничего не надо вводить. Кварц +/-2% и все делается автоматом, от пользователя требуется только 2 раза нажать вовремя кнопку.
Что означает
26.02.2013, 01:11
Сказал спасибо: 28
Я бы сделал просто ...
Высчитал бы частоту на калькуляторе ...
Ну например у вас получилось 5454.4576 тиков в секунду.
Вам надо завести целочисленный аккумулятор и прибавлять эти delta = 0,4576 каждую секунду. Точка конечно условная то есть раз в секунду вам надо делать следующее
acc += delta;
if(acc›10000)
acc -= 10000;
+1 к таймеру
26.02.2013, 01:13
Сказал спасибо: 65
Если в самом деле нужна такая точность, то видимо какое-то серьезное назначение, а как же тогда старение кварца, его уплывание от температуры?
Подниму тему WinAVR vs IAR
oleg110592 |
5 |
24.10.2015 14:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
