30.08.2010, 15:01
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Сообщение от holland.9
а кто что скажет про лут+МФУ самсунговские? типа SCX4220-SCX4300-SCX4600 ...
на SCX4200 + подложка от самоклеек: тонер держится хорошо, весь снимается после ламинатора. Но есть ордна проблема: не знаю почему, но принтер, со стандартными настройками печатает мелкой сеткой, которая потом, на плате протравливается. В связи с этим мелкие дорожки иногда прерываются...
31.08.2010, 17:39
Сказал спасибо: 22
Вопрос про печать принтера мелкой сеткой актуален. Причина в бумаге (подложка от самоклеек) или все-таки принтер виноват?
31.08.2010, 17:45
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от dg79
И всё-таки принтер... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) На Кэноне такого нет (на работе), а дома есть (Самсунг SCX 4200).
Дело панически боялось Мастера.
Пользуюсь с 1992 года
31.08.2010, 20:44
Сказал спасибо: 376
Сообщение от dg79
Может быть это режим экономии тонера?
31.08.2010, 20:50
Сказал спасибо: 2,424
Попробуйте поменять цвет слоя на черный в режиме печати.У меня такая штука была, поменял версию SprintLay, а потом менял цвет.Уже не помню, что помогло.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
01.09.2010, 14:00
Сказал спасибо: 22
Сообщение от gary2007
Печать одинаковая как при включенном так и при выключенном режиме экономии...
Сообщение от baiderin
Вы имеете ввиду то что представлено ниже на рисунке?
А разве это не просто цвет слоя при отображенни допечатного просмотра?!
Последний раз редактировалось dg79; 01.09.2010 в 14:03.
01.09.2010, 16:41
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 21 сообщении(ях)
оно самое - это самое непонятное, что если при печати не выбрать черный, то дорожки будут серыми
я перейдя с 4 на 5 версию не придал значения, что по умолчанию дорожки рисовались не черным, а зеленым цветом - итог - долго возился с настройкой принтера и ничего не получалось
01.09.2010, 16:59
Не черные цвета делаются как оттенки серого, а это плотность нанесенного тонера, ввиде сетки.
02.09.2010, 03:12
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
На работе такая-же МФУ графику печатает в виде сеточки, как офсетная печать, победить не удалось. Сорее всего у них такой режим печати гафики. Под увеличением текст тоже с неровной границей, но на нём менее заметно...
22.09.2010, 00:05
Сказал спасибо: 22
Попробовал, поменял - получилось! Проблема печати "сеточкой" на Samsung SCX-4200 решена! Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
