10.12.2010, 14:05
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Да. При такой мощности нагрузки, вы правы, мощность рассеяния на датчике невелика. Но я оценивал схемное решение вцелом, комплексно, как более универсальное. А для этого надо более гибкие решения. В частности, вопрос с зависимостью чувствительности такого датчика от температуры не снимается, разброс может быть до 40%. Тут нужно что-то более гибкое, типа токового зеркала или т.п. Хотя, с другой сороны, для режима запуска лампы разброс тока в 40% не такая уж и большая величина.
Falconist: Читайте Правила:
4.5. При написании сообщения избегайте излишнего цитирования. Это затрудняет чтение сообщения и излишне загружает тему.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.12.2010 в 16:43.
16.12.2010, 11:12
Модератор позволит в данной теме обсуждать это устройство? Если нет, в отдельную тему придется выносить.
Собрал это чудо. При первом включении моргнула лампа, на 10 сек. потухла, потом мерцая плавно вышла на 60% мощности. Сильнее зажечь не удалось. После 5 включений потухла. Выяснилось, что прошивка "побилась". Перепрошил. При измерении VCC оказалось 2,8V при стабилитроне на 5,6V. Не могу поднять. Кто собирал, подскажите как победить?
16.12.2010, 11:46
Сказал спасибо: 3,264
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Быстрее всего дело в стабилитроне. Нужно на 5,1 вольт.
Интересно. А 508-й разве перепрошивается?
16.12.2010, 12:22
Сообщение от FOLKSDOICH
Ставил даже на 7,5V, не удается повысить. Вставил в программатор МК, прочитал, сравнил с файлом прошивки. ICProg дал ошибку. Залил по-новой, сравнил - без ошибок.
P.S.
Я собрал вторую(упрощенную) версию. Там питание МК отличается от первой. Попробую через ёмкость запитать стабилизатор, как в первой версии.
Не выходит нифига. Ещё ниже получается - 2,5V.
Последний раз редактировалось Юrik; 16.12.2010 в 13:10.
16.12.2010, 12:38
У меня как раз с 5,6 были подобные симптомы. С 5,1 и 4,7 работает без проблем.
16.12.2010, 13:58
Поставил 5,1. Заработало. Питание на МК первые несколько сек 5,1V, затем опускается до 3,3V. И лампа начинает моргать.
16.12.2010, 14:31
Если всё по схеме, то должно работать. R1,C1 какого номинала?
16.12.2010, 14:44
R1 1k, С1 100. Ставил от 33 до 3300. Пульсация не исчезает. Нагрузка 240 Ватт. Ставил лампочку на 100, пульсация не уменьшается.
Последний раз редактировалось Юrik; 16.12.2010 в 14:46.
16.12.2010, 15:14
Может R2 попробовать увеличить, чтобы кушало поменьше.
16.12.2010, 16:25
На 150 омах остается пульсация, на 220 омах пульсация пропала, но нет полного накала. Поставил 68 ом, выходит на полную яркость, но снова пульсация есть. Каковы причины появления пульсаций? Если это результат уменьшения напряжения питания в момент выполнения чего-либо, то как застабилизировать его?
перепаял всё, заменил одноваттное сопротивление на 2-х ваттное (грелось сильно). Подключил 240 Вт лампу. Включается плавно в течении 2 сек, затем начинается жуткое стробоскопоподобное мерцание в течении 10 сек, после чего выходит на полную мощность и работает уже без мерцания. Если выключить на пару минут, а потом включить, мерцания нет. Как это мерцание сгладить?
Последний раз редактировалось Юrik; 29.12.2010 в 09:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
