21.02.2011, 15:40
#121
Re: rw1990
Проблема скорее всего во временных параметрах чтения.
Что касается резистора, то можно поставить переменный на 4.7 Ком
и попробовать подобрать оптимальный режим работы.
Вообще на шину 1-wire ставят обычно 4.7 Ком .
21.02.2011, 17:33
#122
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: rw1990
Одно могу сказать - стабилизатор просто так не вылетает. нужно проверять всю железную часть...
22.02.2011, 01:14
#123
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: rw1990
Поставил подстроечник, среднее значение на котором читает таблетки от домофона 2,2 Ком, но проблемы такие же как и в посте 121, пишет не совпадает контрольная сумма и при чтении код постоянно меняется (пробывал таблетки от Метаком, название стерто, от других нету), таблетки которые у меня есть SMC-1990A1-F5 копирует и контрольная сумма совпадает. Пробывал вручную вбивать код, код в таблетку записывается, но опять не совпадает контрольная сумма и она не работает.
У кого нибудь проект с радиокота нормально заработал?
22.02.2011, 08:27
#124
Re: rw1990
Ключи от Метакома - это совсем другой протокол передачи мнформации.
Проект с Кота - это коммерческий проект и автор мог специально
внести некоторые изменения, чтобы его так просто не повторяли.
01.03.2011, 18:33
#125
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: rw1990
Я не стал смотреть чужие девайсы сочинил свой у меня подтягивающий резистор 10кОм читает DS1990A и TDS1990 других нету в наличи что бы проверить. Как оформлю проект выложу на форуме.
02.03.2011, 09:24
#126
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: rw1990
Сообщение от Maxim39
Может стоит выложить для общего тестирования, а потом оформить проект?
02.03.2011, 09:36
#127
Re: rw1990
Сообщение от yurik132
То что чтение зависит от резистора говорит о неправильных временных параметрах
в программе чтения, т.е. программа работает в узком диапазоне частоты чтения и
не подстраивается под ключ, а ключи могут иметь разброс.
Обычно резистор должен быть 4,7 - 5,1 кОм, но может варьироваться от 300 Ом до 10
кОм.
А для ключей Цифрал и Метаком вообще надо делать другую схему считывателя,
так как они работают на изменении тока, идущего через ключ.
02.03.2011, 11:01
#128
Сказал спасибо: 72
Re: rw1990
Сообщение от vano-11-11
Что бы потом меня пинали что ничего не понятно.
Кроме того его не надо тестировать он пропатчен и работает без глюков.
Последний раз редактировалось Maxim39; 02.03.2011 в 11:14.
02.03.2011, 21:32
#129
Сказал спасибо: 72
Re: rw1990
На картинке те ключи что считывал.
Кроме того проверил девайс работает даже при 2.9 вольта считывает, но дисплей еле виден.
02.03.2011, 21:58
#130
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: rw1990
Стесняюсь спросить (с) - а это будет "freeware" проект или коммерческий продукт?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
