13.03.2013, 01:02
Сказал спасибо: 4,687
Re: Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
Сообщение от Eats
Ой, дай-то Бог, чтобы род Willy на нём же и прекратился. Не надо нам таких идиотов.
Нельзя так говорить на человека. Независимо от его уровня познаний.
Сообщение от Albert_V
Обнаглеть" (взяв с собой тестер) и замерить ток светодиодов на стенде
Они на стенде его ставят плюс/минус лапоть. На это ориентироваться нельзя.
Если они не знают наименования, или хотя-бы параметров (номинальный ток и напряжение) того, что продают, то лучше у таких не покупать - себе дороже будет.
Сообщение от makakus
А у меня в фонарике стоит одна батарейка 1,5 вольта. Светит белым светом, ярко! Там какое падение ?
Там стоит волшебная микрушка.
Повышалка-стабилизирка тока, да с отключалкой при определенном напряжении на батарейке, если правильно сделано.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.03.2013 в 01:06.
13.03.2013, 14:29
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
как по мне светодиод это эдакий стабилитрон
а для белых как правило напряжение (стабилизации) 3.6в при 20 ма
так что 3х3.6в получаем не 10 а 10.8 и не забываем про падение на токо уравнивающем резисторе (он должен быть) так что 10 вольт под вопросом
так как не известны характеристики светодиода
лучше всего снять ВАХ самому у нескольких светодиодов
13.03.2013, 15:04
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Светодиод - это все-таки не совсем стабилитрон. Его дифференциальное сопротивление выше, как правило. Поэтому и удается их иногда включить без резистора последовательно. Но при этом:
1. Ток получится какой получится. Можно подобрать, чтобы не превышал, но при этом он может оказаться заметно меньше предельного, и тогда светоотдача с рубля будет низкой. Или, если в итоге он оказался близок к предельному, при небольшом повышении напряжения он может превысить предел, и тогда начинается быстрая деградация.
2. Нет никакой гарантии, что результат будет воспроизводимым.
Кто мне может объяснить другой факт? Почему светодиоды вообще светятся при напряжениях, меньших чем энергия кванта? Неярко, но светятся.
13.03.2013, 16:43
Сообщение от dimchik_b
Наоборот - есть 100% гарантия, что результат не будет воспроизводимым.
13.03.2013, 17:03
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Не все кванты обязательно полезны)))
Наверняка есть уровни с более низкой энергией - просто отдача у них гораздо ниже.
Или электрон затаскивается за два скачка.
Или просто ловит сетевую наводку.
Кстати, я тут осенью фонарик городил - утром ходить на работу - в одном месте темень кромешная.
Так вот - образовалась такая схема - 3 аккумулятора от телефона Сименс С62 - 500 мА-ч (было 4, но один совсем заряд не держал и соответственно малину портил) впослед и 4 ветки по 4 трёхмиллиметровых светодиода с резисторами по 81 ому на каждой ветке(такие оказались на плате под рукой - оказалось - самое то - около 9,5 мА ток на ветку). Фонарик получился норм - до сих пор ярко светит ( где то по полчаса в день в среднем), ещё не заряжал ни разу. светодиоды длинными ногами зажаты между аккумуляторами и всё замотано скочем, только рамку из фольги сделал, чтобы в глаза боковым светом не било.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 13.03.2013 в 17:31.
14.03.2013, 00:01
еще одна проблема(( когда разделял светодиоды на красные и синие (с помощью2 батареек 1.5в) ,обнаружил что синие светят гораздо слабее красных...я бы даже сказал почти не светят..а красные ярко ... эх..нестоило мне у нее брать их(((..... (соединил последовательно 3 и подключил к блоку на 10в 0.6а...измерил силу тока красных(150 ма) синих (50МА))...чтобы это значило ?))
14.03.2013, 00:17
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от s-4ern
цена от 400 руб за метр может оттолкнуть.
http://www.ebay.com/itm/5M-Cool-Whit...item1c247f7a6c
это так, навскидку. Там у этого продавца выбор ООчень большой.
14.03.2013, 00:28
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от loki057
... синие светят гораздо слабее красных...
Потому что падение напряжения на синих светодиодах заметно больше, чем на красных.
В таблице типичные параметры китайских СД.
14.03.2013, 00:28
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,724 раз(а) в 978 сообщении(ях)
loki057, Вы сколько алкОголя выпили?
Ещё раз - светодиод не ограничивает ток. Любое подключение - через резистор.
Даже "Я только попробовать".
Резистор - рассчитывается. На какой ток расчитали - такой и будет в реальности.
14.03.2013, 00:42
Сообщение от mtit
не пил)) я больше не подключал..я себя процетировал))...по таблице получается красные на 2-2.4 в? Оо
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
