03.07.2010, 01:05
#121
То же, и гуглил и здесь искал и на радиолоцмане... не нашел. Прошу помощи: SMD элемент вроде в корпусе SOT89(4 ножки), стоит в блютузе Jabra 3030, на элементе маркировка - D33GQ.
Извиняюсь, корпус с пятью ножками. Взял штангель: в длину - 2,9мм.; в ширину - 1,9мм. Здесь в разделе SMD данный корпус не нашел. Может кто поможет? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось dosikus; 04.07.2010 в 23:45.
04.07.2010, 23:47
#122
Сказал спасибо: 936
aid2003, Фотки...
Осторожно , злой кот
14.07.2010, 20:04
#123
Сказал спасибо: 19
Добрый день, помогите пожалуйста распознать транзистор по коду.
Корпус SOT-23, на корпусе маркировка KND на плате он обозначен как VT1
Не мог найти этот код ни в одном из имеющихся справочников а так же в Google.
Ещё нужен SMD диод с кодом A2, на плате он обозначен VD1, с одной стороны белая полоска (наверное катод), корпус чёрный прямоугольный, длина чуть меньше 2мм.
Последний раз редактировалось bnn062; 14.07.2010 в 22:20.
14.07.2010, 21:03
#124
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 4,232 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от bnn062
Корпус SOT-23, на корпусе маркировка KND на плате он обозначен как VT1 Не мог найти этот код ни в одном из имеющихся справочников а так же в Google.
По транзистору в моем справочнике ничего нет.
Сообщение от bnn062
По диоду есть в моем справочнике 2 совпадения. Вот что написано:
Type - А2
Device - Z-Di (как я понимаю, это стабилитрон)
Short description - UDZ 5.1B (Typ-Code/Stempel/marking)
Fig - 71(1.7mm) (прямоугольный корпус SOD-323 1,7*1,25мм)
Comparision types - UDZ 2.0B...36B
Volume - ddv1 (не разобрался по справочнику что это означает, кажись закодировано где анод где катод)
Type - А2
Device - Z-Di
Short description - UDZS 5.1B (Typ-Code/Stempel/marking)
Comparision types - UDZS 5.1B...10B
Volume - ddv1
Сказали "Спасибо" dimmich
14.07.2010, 22:05
#125
Сказал спасибо: 19
dimmich, спасибо за помощь со стабилитроном.
Какие есть предположения по транзистору?
14.07.2010, 22:07
#126
По транзистору посмотрел где мог. Ничем не помогу, сорри.
15.07.2010, 13:13
#127
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Может этот:
Code---- Device-- Manf---- Base---- Package--------- Leaded Equivalent/Data
KN------ BST84-- Phi------ T------- ---?--- ---------Nch VMOS 200V 0.25A
Последний раз редактировалось tomitch; 15.07.2010 в 13:19.
Причина: неудачный вид
15.07.2010, 18:11
#128
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
http://www.alldatasheet.com/datashee...N/2SC4983.html только здесь нашлось что-то похожее,правда последний символ D не вписывается,хотя маркировка этих тр-ров состоит из 2-х букв и 1 цифры.Проверьте внимательней,это именно D,а не 6?
15.07.2010, 21:01
#129
Сказал спасибо: 19
BST84 в корпусе SOT89 а мой в корпусе SOT-23, поэтому это не то.
Насчёт 2SC4983 не уверен, потому что точно маркировка KND а не KN6.
15.07.2010, 22:45
#130
Сказал спасибо: 429
Кто может подсказать, хоть к какому классу относятся эти компоненты. Имею подозрение, что часть из них - варисторы, но не уверен.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
