25.04.2010, 22:46
Сказал спасибо: 470
Re: Портативный осциллограф
Вот здесь кое что есть, и я хочу наподобие такого! http://forum.xdevs.com/viewtopic.php?f=16&t=448 скажите это реально в нашем устройстве реализовать?
25.04.2010, 23:49
Сообщение от Uragan90
Но пока стоит вопрос о минимально возможном количестве линий связи при достаточной скорости, чтоб схему нарисовать
Количество линий связи обратно пропорционально сложности начинки. Если бы Вы начали с этой начинки, такого вопроса бы не возникло. Не надо сейчас покупать CPLD/FPGA, начните с квартуса. Разберитесь что там и как, составьте блок схему и реализовывайте ее хотьсхемным вводом, хоть Верилогом. Все равно без этого даже собранное железо не оживет. Какая разница - сначала спаять, отложить и заняться квартусом или сначала заняться квартусом, спаять и радоваться? Второй путь ИМХО правильнее. И вопросов по связи не возникнет - как в плисе интерфейс реализуете, столько линий и понадобится.
25.04.2010, 23:52
Сообщение от MisterDi
Ногодрыганье на АРМах как я понимаю не очень быстрое
2 такта запись в FIOxSET/FIOxCLR. Так же как и на АВР - cbi/sbi, но тактовая раза в 4 выше.
26.04.2010, 00:02
Сказал спасибо: 470
Так то оно так но если прошивки менять будет мк разные как уже говорилось под разные задачи, нужен универсальный интерфейс!!!
Сказали "Спасибо" Uragan90
26.04.2010, 00:20
Сказал спасибо: 470
фактически нужно в плисе организовать один раз спи интерфейс и он будет не изменным для всех последующих конфигураций! Это думаю удобно, ну разве нет? А так придется макетки делать и все равно отлаживать. Не я не настаиваю просто думаю как лучше и удобней?
26.04.2010, 00:27
Ну если Вам нравится SPI и Вы готовы его реализовать, а также реализовать через него полностью все функции связи - делайте SPI.
Это же Вам должно быть удобно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вы же прибор изобретаете, вот под себя и делайте.
26.04.2010, 08:52
Сказал спасибо: 442
+150 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И еще один вопрос, программное обеспечение МК. Головной боли не меньше, а то и больше. Времени требует столько же, сколько разработка схемы, трассировка платы и изготовление вместе взятые.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
26.04.2010, 08:55
Сказал спасибо: 470
Говорили ведь что изменяя содержимое конфигурационного пзу меняется прошива, какой жтаг?
26.04.2010, 09:19
Сказал спасибо: 442
Загрузка конфигурации FPGA выполняется или из конфигурационного ПЗУ или МК. И в том и в другом случае используется JTAG интерфейс. Другого способа конфигурации в природе нет. Для изменеия конфигурации, МК должен где-то хранить различные конфигурации FPGA. На мой взгляд удобнее всего делать это в виде файлов на SD-карточке. Это даст возможность простым копированием откомпилированных прошивок на карточку оперативно обновлять схему.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 26.04.2010 в 09:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
26.04.2010, 09:27
Сказал спасибо: 470
Да. С мк это головная боль, но она приятная, я бы сказал это легкий беджжик по всему телу! С этой задачей могим сами справляться!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
