23.06.2010, 01:11
Сказал спасибо: 10
Re: Заземление
Сообщение от Demo
Занулять розетки нельзя.
При обрыве ноля в цепи,ваши эл. приборы будут под напряжением. Что сами понимаете,чревато последствиями.
Для "евророзеток" и выключателей,распредщитков,обязательно надо заземление. Если бы у вас в доме была пятипроводная линия,тогда было бы без проблем,подключаете к заземляющему нолю и всё.
Потому то есть рабочий ноль и заземляющий ноль. Пятипроводной схемы,лично я даавно уже нигде не видел. Раньше это практиковалось и по сути так и должно.
Если ставить заземление,то можно и лом забить и трубы и прочий металлом. Главное чтобы при измерении контура,сопротивление его относительно земли,было не более 4 Ом.
при обрыве нуля - что-то новое, прибор работать не будет
23.06.2010, 01:18
Сказал спасибо: 10
Re: Заземление
был как-то заказ. ванная комната. стал руки мыть. ранки на руках. сразу чувствую.
индикатор на кран. положительный. как всегда стиралку из розетки, все норм.
дом новый. трехпроводный. когда занулил, индикатор погас
23.06.2010, 10:23
Re: Заземление
Сообщение от Demo
Ни какой травмы он не получит от этого "шагового" напряжения!!!
Что такое шаговое напряжение?
Это разность потенциалов между двумя точками!!!
При напряжении 220в-380в,эта разность весьма мала!!!
А вот 10-35-110-220 и.т.д кВ - вот это смертельно!!!
Чтобы вы попали под шаговое напряжение(не дай бог) при 220в,надо с голыми ногами залезть в ванну с водой и сунуть туда фазный провод!!!
Шаговым напряжением называют разность потенциалов двух точек расположенных на расстояние 1 метра, принимаемое за шаг человека.
Для того, чтобы практически почувствовать шаговое напряжение в сетях 0,4 кВ. необходимо подойти к оборудованию, имеющему повреждение изоляции, и как следствие потенциал на корпусе, имееющим соединение с землей, например, в дождь и/или в мокрой обуви.
С уважением, Алексей.
23.06.2010, 10:34
Re: Заземление
Сообщение от Demo
Ни как вы так не измерите качество заземления!!!!
Качество заземления,измеряется Мегоомметром МС-08!!! Отдельно!!!
Один провод от мегоометра подключается к испытуемому заземлению и два провода от мегоометра подключаются к двум заземляющим штырям забитым в землю от испытуемого заземления на расстоянии 15 метров .
Схема измерения получается в виде треугольника.
Несмотря на наличие генератора с ручным приводом, прибор для измерения сопротивлений заземлений типа МС-08, не является мегоомметром.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEX__A за это сообщение:
27.08.2010, 16:42
Re: Заземление
Сообщение от Flash.#13
Может я плохо написал или не так прочитал, некоторые дом. приборы дают ток на корпус (токи Фуко - вихревое магнитное поле и БП компа при помехах через емкость), с целью чтоб стиралка током не била, ввел заземление. Но по непонятным причинам на днях резко повысилось сопротивление заземления. Само заземление проверил, и причина мне не ясна, не могу понять почему выросло сопротивление, и на земле есть шаговое напряжение, где-то на 1м по радиусу и в глубину, но вызванное нормальными токами с дом. техники, проверил, пробоя фазы нет, вот мне кажется что вобью штырь за метр а картина не поменяется. Само заземление стоит возле частного дома, зануление не применялось.
Так что могло случиться, если теперь все на месте и без повреждений, но земля перестала нормально брать ток, почему выросло сопротивление?
И вообще как нормально проверить сопротивление заземления?
вопервых пайка в заземлении это плохо
три арматурины сваренные треугольником и от этой конструкции шина приваренная стальная шириной20мм
во вторых если в какомто оборудовании накрылся то самый фильтр который средней точкой на корпус (компа машинки и прочего) то лучше найти и обезвредить
15.02.2011, 02:16
Re: Заземление
Уважаемые специалисты-электрики!
Прошу Вашего совета.
Близкий мне человек, химик по образованию, с недавнего времени работает в химической лаборатории университета Германии. Исследовательская установка работает под напрядением в десятки кВ (коронный разряд).
С величайшим изумлением я обнаружил, что защитное заземление элементов установки выполнено последовательно. Заземление делали сотрудники лаборатори, которые никакой электрической квалификации не имели. В результате общения выяснилось, что химики-немцы имеют весьма смутные представления о электробезопасности. Мало того! До них и их начальства трудно достучаться! У них явный организационный сбой в обеспечении ЭБ. Ничего не понимаю.
Народ! Чего делать-то?
15.02.2011, 23:02
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Заземление
Сообщение от док
1) Выход 1 - реалистичный. Купить барабан. Ходить вокруг универа и бить в него. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
2) Собрать наглядно-статистический материал типа реферата, мол, вот что произошло с людьми, которые нарушали ТБ. И пугать им руководство универа. В реферат можно подсунуть предложения по приведению в порядок заземления, и небольшой подсчет затрат.
Заземление
ansmir |
Электроника - это просто |
34 |
07.02.2010 00:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
