21.02.2015, 14:29
#121
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
Купил терморегулятор ТР520 от теплолюкса. Выяснилось, что программный режим, из за которого он покупался, работает не корректно. Конкретно, если температура датчика пола не превышает порог отключения предыдущего временного интервала, то на следующий не переходит принципиально и продолжает жарить. Дозвонился до программистов производителя - поправят через год, но мне надо сейчас! Даташиту на дисплей дать отказались, под предлогом коммерческой тайны. Вот такой отечественный производитель... Денег просят, а вот на выходе ... непонятно что, и доделать не хотят. Ну вообщем теперь это дело принципа: довести до боевого образца и выложить на пользу общества.
Итак сделалось:
1) Вызвонил разъем программирования. Контакты (вид со стороны контроллера, помеченный контакт слева вверху, он-же первый. Нумерация как у мелкосхем, против часовой)
1 - MISO
2 - SCK
3 - RST
4 - GND
7 - MOSI
8 - V_LCD +5V ( похоже питание программатора на производстве. Я не пользовал)
Распиновка дисплея (слева на право): GND ??? GND ??? SCL SDA GND
Сделал I2C трассер.
Получил некоторые строки:
Инициализация дисплея:
сброс 5 сек (зачем? работает и при 100 мс...)
старт - стоп без данных (30 мкс импульс)
инициализация
S 70 00 10 00 22 84 12 10 41 00 R 20:14:11
S 70 00 10 00 22 84 12 10 41 00 R 20:14:10
S 70 00 10 00 72 84 12 10 41 00 R 20:14:10 // светим
S 70 DE 80 E0 70 R 20:14:10
S 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R 20:14:10 // все погасить
S R
S - старт передачи I2C
R - стоп передачи I2C
Короткая строка инициализация, длинная данные.
Написал управлялово, все работает. Таблица кодов позже.
Все схемы софты платы выложу позже (все разбросано, надо воедино собрать).
Пошарил по дисплеям, аналог контроллера LCD не нашел. Вопрос чисто интереса: может кто знает, что китайцы поставили в дисплей?
Bопрос основной: софт придется переписывать, а потому какие функции (режимы работы) должен выполнять терморегулятор, помимо заявленных в мануале, с учетом доступного дисплея не переделывая конструкции??? Может у кого есть предложения? Термодатчика 2 внешний и пол.
Хотелось, бы на найти кривую зависимости сопротивления от температуры NTC резисторов в цифрах. Графики есть у производителей, но там погрешность снятия данных будет больше, чем считать характеристику прямой. Хотелось бы заморочиться с полиномом полином.
Перенесено в отдельную тему.
Последний раз редактировалось Alex_1979_; 21.02.2015 в 20:04.
Причина: добавлена причина разбирательства с работой терморегулятора.
Сказали "Спасибо" Alex_1979_
19.03.2015, 01:39
#122
Нужна оригинальная прошивка I-Warm 730 (2х-канальный)
04.05.2015, 20:46
#123
Здравствуйте, принесли починить I-Warm 720, подскажите какая там внутри должна быть батарейка (модель или сколько вольт ?) Спасибо!
06.05.2015, 23:41
#124
Нашел, CR1220 3v.
25.05.2015, 16:35
#125
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема с iwarm 720. Заменил дисплей на нокиевский, прошил процессор и eeprom, изображение появилось, но искажено. Просветите пожалуйста, как прошить at45db041? Возможно это сделать uniprofом или нужно что-то другое?
02.02.2016, 10:04
#126
Добрый день уважаемые. Случилось, что случилось, разбит дисплей iwarm 720, нуждаюсь в дисплее от NOKIA 3310, подскажите где можно приобрести?
02.02.2016, 13:09
#127
Сообщение от trudyaga575
В любой мастерской сотовых телефонов, можно и здесь: http://www.ebay.com/itm/84x48-Pixel-...0AAOSwaNBUbDWr
02.02.2016, 14:00
#128
Тут писалось что c Китайскими дисплеями проблема с изображением.
Последний раз редактировалось trudyaga575; 02.02.2016 в 16:39.
02.02.2016, 23:11
#129
Да есть проблема, но она решаема, оригинал трудно найти, не найдете пишите помогу! Удачи!
02.02.2016, 23:58
#130
поможете с Китайским дисплеем? такой http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Wh...999.273.4ka2nk решаемо инсталлировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
