30.01.2011, 18:12
#121
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
9014 нашел такой же а что можно поставить вместо 9015 ?
30.01.2011, 19:05
#122
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jumbojet
В данном случае - всё, что угодно нужной проводимости.
30.01.2011, 23:14
#123
Поставил А733 эффект тот же
Последний раз редактировалось jumbojet; 30.01.2011 в 23:39.
30.01.2011, 23:43
#124
Сказал спасибо: 429
Дык у 2SА733 и 9015 цоколевки-то разные!
02.02.2011, 17:09
#125
спасибо, я знаю, поставил правильно все ровно не работает. Ищу такой же но пока безрезультатно.
10.04.2011, 23:53
#126
Поменял практически все детали, на такие же как были в блоке но все равно уходит в КЗ, может ли быть неисправный трансформатор и как это проверить ?
03.05.2011, 16:59
#127
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от trembo
Не верю!
На оптроне 1.2-1.4 Вольта плюс минимум 2.5 Вольта у 431-го в сумме не меньше 3.7 Вольта.
Не пойдёт ток через светодиод оптрона от 3.3 Вольт
Посмотрите "первоисточник" - даташит на TL431. На рисунке
Figure 18. Single-Supply Comparator With Temperature-Compensated Threshold - "Компаратор с однополярным питанием и с температурно-компенсированным порогом " приведено выходное напряжение Von примерно 2 V, да и для PC817-го оптрона 1.4 В приведено как МАКСИМАЛЬНОЕ при токе через светодиод оптрона 20мА хотя проводить ток он начинает при напряжении 1,25В даже при температуре -25 С.
Другими словами, работать будет, но запаса "на холод" нет
03.05.2011, 21:09
#128
Подскажите пожалуйста, удалось запустить ИИП от внешнего диска, посоветовали на другом форуме уменьшить выходную емкость, изначально стояло 1000мкФ поставил 100мкФ, блок запустился, но почему не стартует с 1000мкФ, а уходит сразу в КЗ ?
04.05.2011, 10:11
#129
Сказали Спасибо 308 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Возможно, упала ёмкость конденсатора в цепи питания микросхемы ШИМ, вот и не получается зарядить выходной конденсатор большой ёмкости. Для микросхем 384х рекомендуется 100 мкФ, а ставят и 47, и 33.
04.05.2011, 14:09
#130
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Ремонтровал одной конторе ИИП D-Link, от хабов и свитчей, 5В х 2...3А. Их было 10 шт. Ни один не запускался. Во всех пришлось менять кондесатор в обвязке ШИМ: 47мкФх25V. При этом измеритель емкости показывал около 40 мкФ.
Последний раз редактировалось AlexPol; 04.05.2011 в 19:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
