06.10.2006, 19:09
Сказал спасибо: 78
Что значит row_data‹‹=4; если здвиг то зачем =
Код взят из примера 4*4 KeyPad в CodeVision
tatic unsigned row_data,crt_key;
// reinitialize TIMER0
INIT_TIMER0;
row_data‹‹=4; что это значит
// get a group of 4 keys in in row_data
row_data|=~KEYIN&0xf;
column››=1; и это тоже
if (column==(LAST_COLUMN››1))
06.10.2006, 19:31
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Zemlyanov
avr123.nm.ru/05.htm "Си для МК" коротко
06.10.2006, 19:48
Сказал спасибо: 7
Уважаемый AVR123 большое спасибо как говорится "..и направление то и путь верный..", часики пошли и на ATmega16
06.10.2006, 23:38
Сказал спасибо: 78
Я не нашел ни в одном примере подобного сдвига. ПЕРЕСМОТРЕЛ ВСЕ ИСХОДНИКИ есть только типа
: ACSR &=~(1‹‹3);
или подобное,
с этим все понятно,
но с этим как то не очень понятно: переменная››=4 ;
Что значит знак = ?
Насколько я понимаю общая форма порозрядного оператора сдвига выглядит так
Переменная ›› количество разрядов
Или : переменная››=4 ; и : Переменная ›› количество разрядов ; одно и то же
07.10.2006, 00:25
Сказал спасибо: 76
там: avr123.nm.ru/05.htm
написано: "С оператором присваивания
используются вот такие сокращения:"
и один из примеров:
x = x + y; прибавить y
равносильно: x += y;
в вашем случае
row_data‹‹=4;
равносильно:
row_data = row_data ‹‹ 4;
07.10.2006, 00:40
Сказал спасибо: 76
Сообщение от wawchuk
Очень рад за вас.
07.10.2006, 00:42
Сказал спасибо: 78
Я все понял.Спасибо за помощь.
07.10.2006, 00:54
Сказал спасибо: 76
Что значит знак = ?
Означает:
присвоить результат вычисления выражения переменной которая слева от этого знака.
написано на стр 5 курса.
07.10.2006, 00:55
Сказал спасибо: 78
Подскажите как мне закачать Proteus с Kazusa , а то как то с этими СМС ключами не понятно, что надо отправлять, или может можно еще где ни будь качнуть без всяких замарочек.
07.10.2006, 01:40
Сказал спасибо: 76
на заглавной странице курса AVR на сером фоне.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
