25.09.2011, 17:38
#121
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Дальше вылезают другие глюки. Прибор теперь сохраняет BMP DAT CSV BUF файлы, но при просмотре на DSO файла BUF экран пустой т.е нет самих треков. Есть ли в природе какой нибудь виндовый просмотрщик BUF и CSV файлов?
25.09.2011, 19:47
#122
Сказал спасибо: 442
Re: DSO Quad
CSV - обычный текстовый формат, лучше всего просматривать MS Office Excel, но и обычным блокнотом можно.
misterdi<@>i.ua
26.09.2011, 09:35
#123
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Хотелось бы иметь просмотрщик в графическом виде, а не в текстовом. Кстати баг с невозможностью просмотра BUF файла есть при записи сигнала в режиме однократного запуска и NORMAL, в режиме AUTO сигнал записывается нормально. У кого-нибудь также?
Последний раз редактировалось nordiver2006; 26.09.2011 в 09:42.
26.09.2011, 11:12
#124
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от nordiver2006
Есть такой баг.
Что бы картинка отобразилась на экране, нужно на вход еще раз подать импульс(ы).
Кстати этот баг проявляется и в другом, если был записан одиночный импульс, то перемещение XPOS не работает пока на вход не поступит еще один импульс(ы).
Сказали "Спасибо" alvadep
26.09.2011, 17:22
#125
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Проверил, и в правду работает. Спасибо за дельный совет и +1 в карму.
Кстати здесь: http://www.ebay.com/itm/MCX-Plug-mal...item43a7bd6021 дешёвые коннекторы для DSO Quad
Последний раз редактировалось nordiver2006; 26.09.2011 в 18:33.
01.10.2011, 13:36
#126
Сказал спасибо: 442
Re: DSO Quad
А мастер диаграмм в Экселе использовать религия не позволяет?
misterdi<@>i.ua
01.10.2011, 16:01
#127
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от MisterDi
Не очень удобно когда надо растягивать или сжимать сигналы.
01.10.2011, 16:07
#128
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Программа типа такой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
03.10.2011, 08:34
#129
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Отличная программа +1. Но у CSV файла есть один минус: он не содержит данные о параметрах измерения, т.е нет возможности узнать какие были напряжения и время сигналов
03.10.2011, 18:35
#130
Re: DSO Quad
Про напряжение есть. А про время нет. Вот начало .csv:
TRACK1 0.2V,TRACK2 50mV,TRACK3,TRACK4,
124,048,060,020,
124,048,060,020,
124,048,060,020,
Кстати, если кто хочет смотреть медленные процессы в "realtime", не ожидая заполнения всего буфера - может попробовать поставить приложение из attach-а.
Ставить как обычно. Поставится в слоты 2+3. Запускать - загрузка с нажатой 2-й кнопкой. Использовать режим разверки "scan". По буферу можно не пытаться лазить - реально заполняется только экранная часть.
Собрано на основе https://github.com/tmbinc/dsoquad/
Последний раз редактировалось XBOCT3; 03.10.2011 в 18:46.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
