03.06.2008, 09:55
Re: Китайские штучки
Сообщение от Different
Сообщение от Kabron
Так вот TRC101(RFM.com) и RF12(hoperf.com), на котором сделаны модули RFM12, это один и тот же кристалл. Т.е. образцы кода для AVR и PIC в доках для RFM12 пойдут на TRC101 и vice-versa.
Не смотря на вся мое уважение, поправлю...
TRC101 не имеет к RF12 (и к RFM12 соответственно) никакого отношения! Возможно, код прокатывает в обоих случаях, но кристаллы RF12 стоят внутри чипов американской компании Integration семейства EZRadio (http://www.integration.com). HopeRF производят для Integration эти кристаллы - RF12.
Информация на 200% верная.
Дабы восстановить справедливость, извинюсь перед Kabron-ом. Его предположение подтвердилось! Но до чего оказалось всё запутано... К тому же есть различия в чувствительности и некоторых других параметрах, но тут уж кто как меряет.
По конфиденциальным каналам удалось выяснить, что продукция RF Monolithic, Integration и HopeRF имеет общие корни. Итак, ниже привожу производственные цепочки:
HopeRF -› Integration -› RF Microelectronics
HopeRF - производит голые кристаллы и модули COB (RFMxxxx) на их основе
Integration - покупает у HopeRF голые кристаллы, корпусирует на стороне и продает под своим брендом микросхемы IA4xxx
RF Microelectronics - заказывает у Integration корпусированные чипы и маркирует своим брендом микросхемы TRC10x
Приемник: чип RF01 (модуль RFM01) -› IA4320
Передатчик: чип RF02 (модуль RFM02) -› IA4221
Трансивер: чип RF12 (модуль RFM12) -› IA4420 -› TRC101
Трансивер: чип RF12B (модули RFM12B и RFM12BP) -› IA4421 -› TRC102
Надеюсь, что это маленькое расследование поможет вам быстрее научиться программировать микросхемы и радиомодули этих трёх компаний.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
15.06.2008, 22:54
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Ну вот такое. Две совершенно идентичные платки, частота 315мегагерц. TRC101+mega48. Одна передаёт пакет из 6 байт, другая принимает. Если примет правильно, мигает зелёной лампочкой. Подробности в прошивке.
Прикрепленный файл: 2140298.zip
18.06.2008, 23:03
СПС. Попробуем разобраться.
С передатчиком уже разобрался там не так то и сложно было. Ниже выкладываю мой исходник, в нем подробное описание, думаю разобраться будет не трудно.
С приемом пока похуже, разбираюсь.
Вот есть хорошая дока
!!! СОВЕТУЮ ОЗНАКОМИТСЯ ВСЕМ КТО ХОЧЕТ ЧТО-то ДЕЛАТЬ НА TRC,RXC,TXC
http://‹a href="/forums/redurl.php?u....pdf‹/a›‹br /›
Прикрепленный файл: 8767032.zip
Сгорело не сгнило!!
19.06.2008, 07:24
Сообщение от alexandr_nx
Там тоже ничего сложного. Как гласит даташит, надо "simple clear the bit and set again" - это про регистр 0xCA (FIFO and RESET mode configuration), бит 1.
После этого микросхема начинает ждать синхропоследовательность 0xaa,0xaa,0x2d,0xd4. Если дождалась, выставляет в ноль ножку nINT/DDET. После этого, по мере заполнения RX FIFO, переодически выдаёт ноль на ножку 7 - FINT.
Как только там появился ноль, надо читать данные. Лучше всего методом, описанным на стр.24 даташита - не трогая nCS, притянуть к нулю nFSEL, и просто считать один байт(или на сколько там бит настроили FIFO). При этом FINT вернётся в "1". И так, пока не примется нужное количство байт - микросхеме пофиг, даже если передатчик выключился, она всё равно будет принимать всякую ерунду. Чтобы прекратить этот "поток сознания", надо опять поиграть битом 1 регистра 0xCA. Вроде так.
19.06.2008, 17:30
Спасибо большое!!
если я правильно все понял мне для того что осуществить прием надо:
1.настроить приемник,частоту, несущую, девиацию, вообщем все как в передатчике, тока + еще разрешить 7,6,4,3 биты в POwer menadgement register.
2. пин nFsel=0
3.очистить и установить бит 1 в FiFo and Reset mode conf reg.
4. передать передатчиком последовательность 0xaa,0xaa,0x2d,0xd4. после чего можно в ТХ регистр записывать полезные данные, для передачи
5. дождаться пока nINT/DDET=0.
6. по приходу фронта нуля FINT=0, вычитывать данные из RX регистра,для этого не трогать nCS, а просто считать по SPI, данные.
7. дождатся следующего фронта нуля, и опять считать.
8. по завершению приема необходимо опять очистить и установить бит 1 в FiFo and Reset mode conf reg.
ВОТ так? что ли?
Сгорело не сгнило!!
20.06.2008, 07:34
Всё верно, за исключением роли сигнала nFsel. Он должен быть "1", до момента чтения. То есть, в твоём списке убираем пункт 2, до пункта 5 остаётся без изменений, а дальше:
5. дождаться пока nINT/DDET=0. - признак начала пакета. Это момент, когда приёмник зафиксировал последовательность 0xaa,0xaa,0x2d,0xd4. Она не будет передана через регистр данных, то есть из приёмника будут читаться сразу полезные данные, без этой преамбулы.
6. по приходу фронта нуля FINT=0, вычитывать данные из RX регистра,для этого не трогать nCS, вместо него притянуть к нулю nFSEL и считать по SPI данные. nFSEL вернуть в "1"
7. дождатся следующего фронта нуля, и см. пункт 6.
8. по завершению приема Ожидаемого количества байт, необходимо опять очистить и установить бит 1 в FiFo and Reset mode conf reg. Этим будет прекращён приём текущего пакета, и приёмник станет ожидать следующего.
20.06.2008, 10:35
ок,спасибо,сегодня вечером попробую!!
Сгорело не сгнило!!
25.07.2008, 18:54
ArgusB большое спасибо, запустил наконецто,) правда тока дальность чето подкачивает, примерно 15м на 915 Мгц,(на рамочной антене).
Народ не подскажете какой тип антенке лучше использовать чтоб получить макс дальсть??
Рамочные что то не очень идут,)
Сгорело не сгнило!!
26.07.2008, 00:14
Частоту убавь. И скорость. У меня 9600 и 315MHz - больше ста метров. Насколько больше - не знаю. Просто я лампочку видеть переставал через 100 метров.
26.07.2008, 01:37
щас новый бордик развожу,) ты использовал штырьевую антенну?
У меня прото рамка на старой плате, чертежи и конструкцию содрал с integration, трансиверов, думал что и для этих подойдет, но чето не хочет работать как надо,)
Сгорело не сгнило!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
