16.04.2007, 11:40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re
А поддерживает ли седьмой протеус двухядероность? а то на сложных схемах тормозить начинает, а загрузка проца не более 50%
16.04.2007, 12:27
Сказал спасибо: 351
Сделал термометр на DS1621,в старом протеусе 6.95 работал,а в этом не измеряет температуру при симуляции.
В регистре DS1621 нули,при этом выставляеш температуру на нем 25 градусов.
Прикрепленный файл: 7996969.rar
16.04.2007, 14:56
Сказал спасибо: 19
Re: Re
Сообщение от AVK74
Ядро PSPICE (основная нагрузка) работает в одном потоке, всё остальное - в других потоках. Если придумаете способ как развести PSPICE на несколько потоков без замедления работы - добро пожаловать в нашу команду!
Андрей.
16.04.2007, 16:24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Спасибо zelanez!
Скачал пару недёль буду мучать - потом отдам студентам - поэтому спасибо большое.
16.04.2007, 18:13
Порадовал новый интерфейс. Просто сказка. Отдельное спасибо dosikus.
16.04.2007, 18:14
Сообщение от CERGEI1982
А если поставить старую модель из протеуса 6.95, то будет 01...
16.04.2007, 18:14
Сказал спасибо: 936
Сообщение от fmssp
Сообщение от urry
посмотрел проект. Это проблема компилятора. Переходите на НТ. Хотел перевести, но понял, что это что-то тестовое.
Да, похоже на компилятор...
Поставил свежую версию CCS 4.032 - и все заработало.
Если кому нужно:
http://rapidshare.com/files/26034846...Files.rar.html
Это действительно тестовый пример - я его взял только для отладки совместной работы CCS-MpLab-Proteus.
Спасибо!
Спасибо тебе , о добытчик наш!!!
Гоняюсь уже давно за обновлением...
16.04.2007, 23:56
Большое спасибо. Буду пробовать...
СЕНКС
17.04.2007, 08:18
Гость
17.04.2007, 09:20
Протеус работает! CCS 4.032 - вообще красавец! Большое спасибо.
Но, вот, люди добрые, помогите пожалуйста приладить CCS к протеусу. А то прям никак не выходит. Что там надо указывать в Code generation tool? Жму New, выбираю ccsc.exe, source "C", object "HEX"? Так? А что в команб лайне и Debug data extraction? И еще, каждый раз, как захожу в Code generation tool, там постоянно снова висит Asem51. Или так и должно быть? Компилируется, симуляция запускается, а CPU source code нет. Подскажите пожалуйста
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
