11.05.2007, 10:34
#121
Народ, подскажите, плиззз!
Делаю в CCS C новый проект на 16F877. Цепляю библиотеку для управления LCD. Все нормально, компилируется, работает в Протеусе.
Но как только делаю проект с 16F873, компилятор начинает жутко орать: "Expression must be a constant or simple variable" или "Expecting a declaration" практически на любую строку из "lcd.c"
Какая-то банальная проблема, но понять ее, увы, не могу.
11.05.2007, 12:54
#122
А проект приклеить ?
11.05.2007, 14:58
#123
Сообщение от urry
А пожалуйста
p.s.: версия компилятора - 4.032
Прикрепленный файл: 5915294.rar
11.05.2007, 15:51
#124
Да, кажется, исходники можно было и не цеплять. Сам кристалл не поддерживается. Переписывать функции вручную.. Все.
12.05.2007, 04:56
#125
Сказал спасибо: 351
люди,подскажите в чем дело не могу откомпилировать нормально,в чем дело?.
вот привожу после компиляции на ассаме рисунок.
и проект.
Прикрепленный файл: 1734321.rar
12.05.2007, 08:43
#126
А посмотреть проект, что я приложил к своему предыдущему посту тебе? Что так рано сдаешься? Это называется оптимизация кода - компилятор видит, что ты не отключил режим компаратора на портуА, следовательно, как вход - эта ножка не используется и значение на ней может быть только одно - смысл отрабатывать второй вариант?
12.05.2007, 10:02
#127
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
а я думал что отключал компараторы,ладно проверю сейчас,не силен пока в этих опциях при установки начального значения.Посмотрел компараторы отключаются.Значит еще что то,попробую вывод другой сделать.
12.05.2007, 10:38
#128
да, я тож увидел...
И это тоже...
for(i=0;i›7;i++)
b=b‹‹1;
output_b(b);
delay_ms(500);
Условие цикла ???? i ‹ 7
12.05.2007, 11:34
#129
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
да, я тож увидел...
И это тоже...
for(i=0;i›7;i++)
b=b‹‹1;
output_b(b);
delay_ms(500);
не влияет на это,все равно по старому.Менял вывод опрашиваемый бесполезно,может где в настройках компиляции?
12.05.2007, 11:48
#130
Сказал спасибо: 351
создал новый проект с той же программой,тоже самое.Ничего не пойму,чего ей надо
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
