25.06.2007, 10:16
#121
Сказал спасибо: 14
Сообщение от SergeBS
Ох уж эти "радиогубители"
А Вы, что сразу родились крутым всезнайкой и все получалось с первого раза?
Чтобы такой короткий импульс получить на индуктивности обмотки туда (навскидку) нужно киловольтами долбить.
А если еще вспомнить физику и импульсную технику, то можно придти к выводу, что ток в индуктивности нарастает по экспоненте с постоянной времени t=L/r и не может резко меняться, а "иголки" - результат дифференцирования на емкости связи и входном сопротивлении осциллографа сигнала от генератора прямоугольных импульсов, работающего на индуктивную нагрузку.
25.06.2007, 10:40
#122
Сообщение от Luzkov
ALEX__A
Вы обсалютно правы насчет холмиков и гармоник это я немного упростил. Мы просто по разному понимаем тему форума.
Вы говорите о борьбе с белым шумом который является бесконечным набором бесконечного чила гормоник. Это тема над каторой борются многие умы эемного шара, и здеся не рассматривается.
А я говорю о борьбе с потрескиванием возникающем при передвижении мыши. Именно щелчки похожие на работу мобилного которые возникают когда работает порт RS232, то с чем я столкнулся, и как я понял автор этого форума. Это помеха звукового диопазона (не белый шум) и ее гормоники кратны скорости передачи по порту.
И еще спектр расчитывается исходя из периуда сигнала, а периуд это обратно пропорциональное частоте. Посмотрите формулу ряда Фурье. Спектр напрямую зависит отчастоты! Другое дело что от частоты зависят его характеристики а не форма. И если мы говорим ТОЛЬКО о форме то частоту можно опустить.
smg123
Когда в конце предложения стоит знак это значит что это шутка, предозначение каторой развеселить читателя а не рождать новые споры.
А насчет выносной звуковухи это действительно выход. Во многих музыкальных магазинах есть такие экземпляры и даже многоканальные. Вот только ценой не радуют.
Еще советую поставить мыш УСБ, порт УСБ слышимых помех не рождает (покрайней мере мной не замечено).
При скважности больше 5 считается что импульс одиночный.Частота повторения конечно влияет на спектр.
25.06.2007, 11:26
#123
А вот это дичь. Чтобы такой короткий импульс получить на индуктивности обмотки туда (навскидку) нужно киловольтами долбить. Просто прикидка: пусть индуктивность - 1 мГн (на самом деле больше, навскидку - 0.01-0.1 Гн). Частота пусть 1 кГц.
Xl = 2*pi* F * L = 6.3 Ома. А на 1 Мгц - 6.3 кОм. Загони туда 0.1 а, которые кушает кулер . Как раз к 1 кВ подберешься.
Вы говорите о коротком импульсе, а применяете формулу справедливую для гармонических колебаний. Данные колебания не используются для возбуждения обмоток вентильных двигателей.
Говоря о токе потребления вентилятора, мы подразумеваем его среднее значение. Именно его и измеряет прибор. Надо помнить, что при этом у прибора возникает дополнительная погрешность, которая зависит от формы кривой тока. Амплитудное значение тока, а именно оно нам интересно в данном случае, будет всегда выше.
С уважением, Алексей.
25.06.2007, 11:33
#124
smg123
Предлагаю простой "юный радиолюбительский" способ оценки помех от кулера. Берем АМ приемник(ДВ,СВ,КВ) с питанием от батарей и к нему подносим кулер, запитаный от другой батареи. Слушаем приемник на свободных от станций частотах. Получаем результат - оцениваем - объясняем. icon_smile.gif Многим труднее всего дается последнее.
Ох уж эти "радиогубители" . Когда (не)найдешь в компе ферритовую антенну (МАГНИТНУЮ!), да УВЧ, тогда и объяснишь результат сам себе. А то понимаешь получается: "Ежели я в микроскоп микроба вижу, то и невооруженным взглядом тоже должен видеть". Или твой вывод: помехи от кулера слабее помех от радиостанций? Тогда правильно.
Поехали дальше. Давно назад я писал и про 3 и про 4 фазы. При этом внешняя помеха будет в 3 или 4 раза выше частоты вращения.
Поэтому можно предположить, что с частотой 800 Гц возникают короткие импульсы тока в обмотках, скажем длительностью 300нс, а это частота уже не 100Гц.
EVGENIY1962
Шаговые двигатели с одной обмоткой существуют вне зависимости от вашего желания.
Угу. И чтобы они запустились и вращались в нужную сторону каждому такому двигателю прилагается стартер. Бензиновый. А сами двигатели называются ОДНОШАГОВЫЕ. У меня в городе электромоторный завод есть. Я даже на нем 2 года работал. Приезжай, повесели публику эпохальными открытиями.
Не надоело соплями-то кидаться?
Про антену: ферритовой антенны, Вы в РС точно не найдете (если без тюнера с ДВ СВ диапазонами). Роль антенны для ВЧ диапазонов прекрасно играет монтаж той-же звуковой платы(вспомните автор писал "радио принимает" ). А как быть с наводками на ЗЧ тракт усилителей от сотовых( Основная гармоника 900 или 1800МГц)?.
Про измерение шума осциллоскопом: это типичный пример косвенного измерения, вспомните что косвенно можно померить сопротивление штангенциркулем. Шумит все, что шевелиться!
Про муху в вертолете: На концерте классической музыки , я думаю, если муха будет возле Вас летать, это будет вам мешать, хотя динамический диапазон оркестра и вертолета сопоставим.
25.06.2007, 11:41
#125
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Вопервых двигатели в компе есть не только в куллерах. Вы забыли про харды, флопики и сидиромы.
Во вторых я не понял разве кто нибудь жаловался на помеху от куллера? Реч идет о помехи возникающей от передвижения мыши и обращении к харду. Я уверен что эта проблема почти в каждом компе. Поставте громкость на максимум и послушайте (лучше в наушники) шевеля мышкой. Уверен что услышите щелчки только очень тихие.
Ведь тема форума - что делать с шумом? А не как устроин шаговый двигатель.
25.06.2007, 11:54
#126
Сообщение от Luzkov
Уже нет.Любая длинная тема переходит в обсуждение общемировых проблем.Особенно с таким оппонентом.Я про SergeBS
Одна его фраза"Я работал на движковом заводе и не видел" дорогого стоит.Если развить его мысль,то можно придти к следующему выводу :в свое время он присутствовал при собственных родах и на этом основании видимо может считать себя квалифицированным гинекологом.
25.06.2007, 12:23
#127
Сказал спасибо: 14
Создает ли куллер электромагнитные излучения? Естественно ДА. Их создает любой проводник с током. А если говорить глобально то в помехах виновато даже космическое излучение звезд приходящее к нам из космоса.
Но нас интересует МОЩНОСТЬ помехи (или ее гармоник в определенном пределе частот). Достаточна ли она чтоб внести в звуковой сигнал солько либо ощутимые искожения. Мощность помех пропорцилнальна мощности источника. Ну и какая мощность у куллера? Если на него дуть то можно остановить. Этоже не двигатель от дрели.
25.06.2007, 17:22
#128
Сообщение от Luzkov
Мы не позволим вам преуменьшать возможности китайского кулера.(шутка).А без шутки вы не правы.Не столь малы выбросы что бы на них не среагировал усилитель.
25.06.2007, 17:38
#129
Сказал спасибо: 14
Сообщение от EVGENIY1962
Сообщение от Luzkov
По реакции устройсва на единичное воздействие можно судить о его свойствах. По отклику на единичные воздействия (наши размышления, иногда провокационные) мы уже знаем, где человек работал. Так со временем(если модератор нас не прибъет - и будет прав!) узнаем всю подноготную. Извините - ничего личного.
25.06.2007, 17:54
#130
Сказал спасибо: 14
Никаких выбросов я не заметил! В том числе и в потребляемом кулером токе. Может кулер слишком хороший, но сделан в Китае. Осцилл. С1-81 с полосой 20 МГц. То, что мы подносим щуп к кулеру ничего не касаясь не является измерением в строгом смысле ни прямым ни косвенным. А видимые нами "иголки" я уже попытался обЪяснить выше.
Помехи, распространяющиеся по шинам питания и земле от других элементов схемы компа значительно выше, чем излучаемые кулером. И еще - излучать может проводник длина которого не менее четверти длины волны излучения.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
