07.08.2011, 03:38
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Слово "Ламповые" как мед действует.
07.08.2011, 23:09
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Раздобыл я ещё пару телеков, правда без ламп, но зато резисторы пенельки под лампы и трансформаторы на месте. Сижу потихоньку распаиваю сей ценный раритет и вот думаю, а где раздобыть звуковые трансформаторы для более мощного усилителя? А ещё больше думается, а если их намотать самостоятельно?
На сколько я понимаю, главное найти нужный магнитопровод. А где его бы найти?
Интересная ссылка:
http://www.radioradar.net/radiofan/a...ube_umzch.html
07.08.2011, 23:14
От силовых телевизора
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
08.08.2011, 10:47
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
да-да. ТС180 хорош для перемотки на звук. Железо от ОСМ серии тоже ничего. А если "прицельно" искать, то нужен магнитопровод Ш с толщиной пластин 0,35
Сходите на Всё по звуковым трансформаторам (форум) , наберитесь терпения, прочитайте всю ветку - очень много полезной инфы.
Сказали "Спасибо" a-fisher
09.08.2011, 21:39
Сказал спасибо: 15
Ага спасибо, читаем второй вечер курим)
Последний раз редактировалось kurilka; 09.08.2011 в 21:51.
10.08.2011, 23:28
Сказал спасибо: 2,256
ТС180 как временный вариант можно использовать в качестве выходного и без перемотки. Сетевая (110)+анодная в каждой катушке - как первичные. Накальные + домотка МГТФ без разборки - нагрузка.
Запустить, прочувствовать, поиграть режимами. А следующую пару ТС180 отдать на перемотку.
А для гитарного усила ТС180 годится 'as is'.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
11.08.2011, 13:26
Сказал спасибо: 37
В гитарниках вообще все по-другому ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Без перемотки ТС-180 (только для 2-х тактного) можно, конечно, но высоких почти не будет. Чтобы проверить работает-неработает можно, потом, "на радостях, что заработало" - перематывать.
11.08.2011, 20:40
Сказал спасибо: 15
Про трансформаторы, пока читаю ссылку "a-fisher", много интересного.
Усилитель который делаю на 6п14п потихоньку собирается, по крайней мере платы уже протравил.
Параллельно делаю масляную горелку, по этому быстрого изготовления усилителя вряд ли будет. Как сваяю, дам знать)
12.08.2011, 12:41
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Вот как надо детали подбирать! http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm
Всем читать обязательно!!!))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RAAI за это сообщение:
12.08.2011, 15:00
Сказал спасибо: 21
С форума:
xxx: Это еще что... Я как то прочитал, что по настоящему качественное звучание возможно только если ток в сети идет от гидроэлектростанции, поскольку "всем известно, что гидроэлектростанция вырабатывает гораздо более аудиофильскую энергию, чем тепловые или атомные".
yyy: Ага! Гидроэлектростанции дают более природный, естественный звук, тепловые электростанции более теплый звук, солнечные батареи более яркое звучание, ветряки более легкое и воздушное, а атомные электростанции добавляют более современные электронные эффекты.
Взято с баша.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
