22.09.2011, 11:07
Сказал спасибо: 619
Re: Диодный мост и трансформатор
Сообщение от Aleksandir
Обижаете. Подключал по (вложение) даташиту. Если на то пошло то при выключенном состоянии, но поданном напряжении справа на тиристоре, по схеме пост 56, плюс, а слева минус.
Тогда я Вас не совсем понимаю. Вы хотите сказать, что в вашем эксперименте КУ202 правильно заработал при минусе на аноде?
Для подобных коммутаций существуют другие правильные схемы. Например лет 25 как существует схема исполнительного устройства от БПУ (бытовое программное устройство) нагрузка до 1 кВА.
Эту схему я знаю тоже. В мощности она выигрывает, но от электроники ею управлять чертовски неудобно. Так что, где не требуется развязка от фазы, схема из поста 56 вовсе неплоха.
22.09.2011, 18:45
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Мир сошел с ума....
23.09.2011, 13:47
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Жаль, дальше тема не развивается! Так увлекательно было читать.
23.09.2011, 14:03
Сказал спасибо: 41
Данная тема мне стоила пол-литры 20 лет назад. Я тогда работал электрослесарем в шахте. У нас постоянно пропадали трансформаторы из пускателей. Потом выяснилось - тащат домой все кому не лень на зарядное для аккумуляторов. Но шахтные трансформаторы не имеют обмотки 220 v. В первичке - 660 с отпайками 380, 127 и 36, во вторичке толстый провод на 12 вольт обмотка. Один мужик проболтался - я питаю его через 2 диода 10 А. - один в первичку на 127 v., второй на уккумулятор. Объяснил он это по смешному - "Я один полупериод отрезаю, работаю на 25 герцах (!! тут можно смеяться еще !!)" Схема проще паренной репы. Пошли к нему, проверили - аккумулятор заряжается, температура транса в норме. Пол-литра стала его. А ведь я упирался что сгорит транс. Транс был по мощности в пределах 250-300 ватт. Главное, схема работала и владелец верил, что это от 25 герц.
Это уже позже до меня дошло, что в данном случае получился не простой выпрямитель, а некоторое подобие магнитного усилителя, где работало и постоянное составляющее и в качестве модулирующей составляющей
пропущенные полупериоды.
"книжечки, книжоночки, книжулечки, книжулики, все жулики, все ... этот жулик самый страшный ..."
"И когда вы только успеваете? И чужие написать, и свои почитать..." (С) А.Райкин
Сказали "Спасибо" Budik-2009
23.09.2011, 14:13
Сказал спасибо: 619
Свежо предание, но верится с трудом. (с)
По простой причине. Такой транс можно подключить без всяких диодов.
Между отводами 380 и 127 будет 253 вольта. Спокойно включится в 220
Второе.
При однополупериодном выпрямлении частота идет 50 герц, а не 25
Последний раз редактировалось кустомер; 23.09.2011 в 14:30.
23.09.2011, 14:50
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А зачем вообще включать диоды перед трансом?
23.09.2011, 14:53
Сказал спасибо: 41
Так я и написал, что можно смеяться. Ведь использовал это дело человек, далекий от электроники, ему кто-то посоветовал, оно и пошло...
23.09.2011, 14:58
Сказал спасибо: 619
Хорошо смеется тот, кто смеется последним (с)
Диод (на высокой стороне) у него, поди, пробитый был? А концы на клеммнике переставить - тоже не великая проблема))))))
Так что, пил он за Ваше здоровье
23.09.2011, 15:21
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от кустомер
Хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий!
До сих пор никто так и не подключил транс к ЛАТРу через всякие диолдные
прибамбасы и не проверил.
23.09.2011, 15:31
Сказал спасибо: 619
Сообщение от vlanis
А вот у кого есть лишние диоды и трансы...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
