26.09.2011, 19:24
Сказал спасибо: 3,763
Re: Схема включения фототранзистора
А если считаете, что штрихкод - это банально, наклеивайте просто кружочки-катафотики, вдоль определенной линии локомотива, будет просто "продвинутый декор"!!
26.09.2011, 19:26
Сообщение от swat24
главное что бы оно читало...
Уж поверьте - прочтет!!
26.09.2011, 19:29
Сообщение от swat24
Проблемы проверки каждого фотодатчика впринцепи нет, главное что бы оно читало...
Имелось ввиду, что считанный код продублируется на том количестве датчиков, что вы установите..........2 - значит 2 раза, 64 - значит 64 считывания, просто во время выявления реальных данных, нужно просто сравнить все попытки чтения и вычислить тот результат, который идеально продублировался на большем числе сенсоров!
26.09.2011, 19:29
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Завтра предложу такой вариант, а там посмотрим что скажут.
Сам вид датчика будет как в видеокамерах с ИК подсветкой. Только вместо камеры посередине лазер, а вместо ИК диодов вокруг лазера будут приемники стоять. Правильно?
Последний раз редактировалось swat24; 26.09.2011 в 19:32.
26.09.2011, 19:31
Удачного Вам дня!
26.09.2011, 19:34
Сказал спасибо: 7,279
А что мешает радиометку приклеить на паровоз.
26.09.2011, 19:34
Сказал спасибо: 108
Sanyo, и Вам тоже
VladimirIvan, на счет меток завтра буду узнавать. Предложу все варианты а там что скажут.
Последний раз редактировалось swat24; 26.09.2011 в 19:36.
26.09.2011, 19:36
Сообщение от swat24
Да! Я представлял именно так!!
27.09.2011, 02:27
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Делали для проходной датчики прохода, от хлопания механики они сбивались, кончилось тем что поставили какие то совмещенные ИК приемопередатчики из систем охраны труда и катафотики (метод у них отработанный), а в вашем случае надо метку сместить на край крыши вагона и всю систему повесить на Г образной штанге, при малом расстоянии никаких проблем не будет (можно и навесик от снега соорудить - размер то небольшой).
Светить лучше ярким светодиодом (крепежная арматура то же есть, настройка видимая и в "тепле" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), фотоприемник на теневой стороне (можно спрятать в трубку от внешних засветок).
Все собирается на П образной пластине, даже эти "ворота" можно прикрыть висюльками (которые в двери вешали), смонтировать наверное можно и на тросе держащем контактный провод.
Последний раз редактировалось nbn44; 27.09.2011 в 11:34.
27.09.2011, 12:22
Сказал спасибо: 599
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Предлагаю отказаться от применения лазера, а установить источник сигнала на локомотив. Например, грубо говоря пульт дистанционного управления, периодически излучающий определенную команду или комбинацию из нескольких команд, уникальную для каждого локомотива. Излучатель (ли) направить по ходу движения локомотива, фотоприемник стандартный разместить на столбе у железной дороги. Плюсы этого способа: - сигнал модулирован (помехозащищен);
- фотоприемник успевает принять сигнал несколько раз за время прохода локомотива мимо фотоприемника;
-фотоприемник и излучатель стандартные.
Минусы:-загрязнение излучателя и приемника (снег, дождь, насекомые, пыль).
Вместо инфракрасного можно использовать радиосигнал как в брелках автосигнализации.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
